Undichtigkeit zwischen Wand und Decke im Bad: Mietminderung möglich?
Serverzeit: 23 11 2026  20:09:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 850776
ElektroNicki
Hi!
Folgende Situation:
Meine Bude ist quasi direkt unterm Dach (nur noch ein kleiner begehbarer Dachboden drüber).
Im Bad grenzt sie an die zweite Wohnung in dieser Etage.
Deren Bewohnerin scheint viel zu rauchen, denn zwischen Wand und Holzpaneeldecke zieht Todesluft in meine Bude.
Nicht nur, aber erst recht, wenn ich im Bad den Lüfter einschalte (Fenster gibts nicht...).
Einem Raucher würde das nicht sonderlich auffallen, mich nervts.
Ist dann schwierig zu entscheiden, ob ich nach ner "Sitzung" lüften soll oder nicht, schlimm riechen tuts so oder so.
Einziger Ausweg ist, die Tür nen Spalt weit offen zu lassen.
Suboptimal, denn das hilft ja auch nur bei eingeschaltetem Lüfter.
Ich bin kein Berufsmeckerer, aber ist sowas normal und zumutbar?
Die Miete ist mit 350€ warm für 29m² ziemlich hoch, wenn man bedenkt wie weit draußen ich wohne....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am  4 Okt 2012 23:31 ]
BID = 850778
Bevor du anfängst die Miete zu mindern, hast du den Vermieter informiert und ihm die Gelegenheit und Zeit gegeben, den Mangel zu beseitigen?
BID = 850812
ElektroNicki
Bevor ich das tue würde ich gerne wissen ob ich ihm das aufs Auge drücken kann und wer die Kosten trägt
BID = 850813
Da das ein Schaden bzw. Mangel am Gebäude ist, der Gebäudeeigentümer.
Wenn Zigarettenrauch aus der Nachbarwohnung zu dir rüberströmt, ist da irgendwas massiv undicht!
BID = 850840
Rhodosmaris
....und die Lüftungsanlage ist nicht richtig konzipiert. Schließlich muß die Luft, die der Pustefix im Bad absaugt, auch von irgendwoher nachströmen können. Im Allgemeinen wird das über ein Lüftungsgitter im unteren Bereich der Badtür realisiert. Die nötige Luft kann so aus dem restlichen Wohnraum entnommen werden.
Alternativ läßt sich die Tür auch unten um 2 Zentimeter kürzen.
Das ist natürlich alles Vermieterangelegenheit.
ciao Maris
BID = 850924
bau den in die Badtür ein und der Mief bleibt garantiert beim Nachbarn
BID = 850927
ElektroNicki
Das Gitter ist natürlich vorhanden.
Es ist auch nicht durch einen Filter o.ä. verstopft...
Das mit der umgekehrten Belüftung hatte ich auch kurz angedacht (und dann im Bad mal eben paar Platinen rösten...) , aber ich bin mir nicht sicher ob das nicht Spuren an der Tür hinterlässt.
BID = 850928
Das bezweifle ich.
Eher explodiert damit die ganze Bude und Nicki, die Nachbarin, und das Mobiliar finden sich im Garten wieder.
BID = 850980
Dark Dragon
Meinst Du, die "Dämpfe / Gase" beim Stuhlgang werden dann durch die undichte Wand zur Nachbarin gedrückt.
Bei einer entsprechenden Gas / Sauerstoff Mischung und Funken explodierts dann?
Trotzdem ist die Idee, den Lüfter in die Türe einzubauen genial. Abluftrohr abdichten.
Dann riecht die Nachbarin, wenn Du auf Toilette warst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480834   Heute : 14233    Gestern : 22017    Online : 304        23.11.2026    20:09
