LG MON / Goldstar FB795B
Serverzeit: 24 11 2026  19:27:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON LG / Goldstar FB795B
BID = 61733
Haripon
Geräteart : Monitor
Hersteller : LG / Goldstar
Gerätetyp : FB795B
mein LG (PC)-Monitor knackst ganz laut beim Einschalten. Das Geräusch nimmt dann langsam im Zeitraum von ca. 4-5 Sekunden ab.
Hört sich an als ob man ein Stück rohes Fleisch in heißes Öl legt. Das Geräusch schein aus dem hinteren Bereich der Bildröhre zu kommen. Dabei ist kein Bild zu sehen. Kann man anhand des Geräusches irgendetwas sagen??? Ist es ein häufiges Prblem, dass die Bildröhre kaput geht?
Lötstellen, soweit für schlecht befunden wurden schon nachgelötet.
Danke für eure Hilfe
BID = 61753
Spok
es könnte sein, daß es zu Hochspannungsüberschlägen an den Schutzfunkenstrecken auf der Bildröhrenplatine kommt. Müßte im abgedunkelten Raum zu sehen sein.
BID = 61771
Haripon
Man sieht in der Dunkelheit tatsächlich Funken, aber weniger auf der Platine - es ist eher ein Netz von Funken welches auf der Rückseiten der Röhre sich ausbreitet und in sekundenschnelle wieder verschwindet mit abnehmendem knacksenden geräusch.
...kann man nun schon mehr sagen?
BID = 62392
cheerz
Wenn es in der Nähe der Hochspannungskappe auf der Bildröhre ist, wird der Zeilentrafo defekt sein!
Dieses Problem habe ich schon einmal gehabt und nach dem Tausch des Trafos war alles wieder OK.
Ansonsten mal darauf achten, ob ein Riss im Kabelmantel einen Spannungsüberschlag zu einem Masse-Bauteil (Blech)verursacht.
Cheerz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500359   Heute : 16926    Gestern : 16862    Online : 350        24.11.2026    19:27
