Stromstosschalter über Relais schalten?
Serverzeit: 23 11 2026  07:17:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 850721
Jokerx123
Sachverhalt:
Ich habe einen potentialfreien Schließer (Relais) an einer Abus Secvest Alarmanlage. Im Alarmfall schließt ein Relais(Sekunden einstellbar). Neben der Anlage habe ich einen Taster welcher auf der gleichen Phase hängt wie die AA. Ich möchte nun einen Stromstoß an den Stromstoßschalter senden.
So geht es auf jeden Fall:
Das Relais in der Anlage unterbricht einen 12V Schaltkreis. Dieser kommt von einem kleinen 12V Transformator. Dieser steht in seinem Primärschaltkreis (230V) ständig unter Last. Sein Sekundärkreislauf wird durch das Relais der Anlage unterbrochen. Schließt nun das Relais der Alarmanlage, wird auch dieser Sekundärkreislauf geschlossen und somit erhalt ein kleiner Verzögerungsschalter (eingestellt auf 1S) Dampf. Dieser Verzögerungsschalter beinhaltet ein 230V Relais. Der Stromstoßschalter, könnte somit 1s einen Schaltimpuls bekommen und das Licht geht an.
Nachteile dieser Lösung:
1) Der kleine 12V Trafo steht immer unter Last, und verbraucht „Strom“.
2) Diese Lösung erscheint mir sehr kompliziert unf beinhaltet viele Bauteile.
Eckdaten:
Potentialfreier Schließer 120V AC MAX 0,5A , oder 24V DC MAX 1 A.
Taster mit Stromstoß an Stromstoßschalter.
Fragen:
Gibt es ein Relais, welches ich an das potentialfreie Relais der Anlage packen kann, welches – wenn das Relais der Anlage schließt (kann ich übrigens auf 1 Sekunde einstellen) einen 230V belastbaren Kontakt schaltet? Da ich das Relais der Anlage ja nicht mit 230V belasten darf, müsste in diesem Relais ein Schaltkreis mit max. 24V vorhanden sein, bei dessen Schluss, der 230V-Kreis geschlossen wird.
Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken.
Please be gentle I’m still learning!
Danke, Joker
BID = 851164
Ja, solche Koppelrelais mit sicherer Trennung Kleinspannung/Netzspannung gibt es.
Aber prüfe erst einmal, ob nicht die Alarmanlage eine Versorgungs-Kleinspannung abgibt, die man nutzen könnte!
Meist haben die Dinger mindestens einen 12V-Ausgang (Gleichspannung, z.B. zur Versorgung aktiver Melder). So könnte man auf das zusätzliche Netzteil verzichten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471697   Heute : 5087    Gestern : 22017    Online : 538        23.11.2026    7:17
