Elegante Kabelreparatur mit Mantelzugentlastung möglich?
Serverzeit: 24 11 2026  03:52:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 850694
muxmaster
ich will ein zerschnittenes, dreiadriges Kabel reparieren. Spontan würde man vielleicht sagen: dreimal löten und Schrumpfschlauch drüber.
An diesem Kabel wird jedoch gerne gezogen – der schwarze Aussenmantel ist relativ dick und dient wohl vor allem der Zugentlastung bzw der Stabilität. Wie ist die lehrbuchmäßige Vorgehensweise in solchen Fällen?
Die Kabelabschlüsse sind übrigens jeweils vergossene Stecker; es handelt sich um ein Zigarettenanzünder >> USB Kabel.
Ciao!
Hier mal ein ähnliches Bild; meine äußere Isolierung/Mantel ist noch leicht dicker).
BID = 850747
DonComi
Leitung ersetzen, wenn möglich!
BID = 850801
muxmaster
DonComi hat am  4 Okt 2012 20:58 geschrieben :
Hallo, die Stecker des Kabels lassen sich aber nicht aufschrauben, sie sind vergossen, daher fällt ein Ersetzen wohl flach.
BID = 850803
Rhodosmaris
Leitung samt Steckern ersetzen.
Ansonsten sehe ich hier (12=/5V=) die unkritische Möglichkeit, die Adern herkömmlich zu verlöten und mit Schrumpfschlauch zu überziehen,während die "Stoßstelle" mit den beiden Mantelenden mittels eines längeren Stückes Schrumpfschlauch mit Innenschmelzkleber überbrückt wird.
Der Kleber übernimmt dann die Zugentlastung.
ciao Maris
BID = 850804
Verlöter
Klemmenkasten mit Würgenippel als Zugentlastung an die Übelstelle setzen.
BID = 850814
Dann hol dir doch einfach ein neues, die kosten doch nur ein paar Euro.
Kerzscheks
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  5 Okt 2012 10:51 ]
BID = 850828
muxmaster
Mr.Ed hat am  5 Okt 2012 10:51 geschrieben :
Darauf wird es wohl hinaus laufen; ich hatte vorher nur mal kucken wollen, welche Lösung für so einen Kabelriss auf dem Markt sind. Die Zugentlastungsproblematik gibts ja auch bei anderen, teueren Kabeln/Geräten.
tschö
BID = 850921
Adern einzeln und versetzt verlöten mit Schrumpfschlauch isolieren, vorher über ein Ende die Schirmung eines geschirmten Kabels drüber schieben und ein langes Stück Schrumpfschlauch mit Kleber. Die Schirmung (Drahtgeflecht ) in Verbindung mit dem Kleber des Schrumpfschlauches übernimmt die Zugentlastung. Einziger Nachteil meistens bricht das Kabel dann an den Ansetzpunkten des äußeren Schrumpfschlauches.
BID = 851021
Genau, diese Lösung ist mit überschaubarem Aufwand machbar und dürfte ne Weile halten.
Wobei allerdings hinterfragt werden sollte, warum überhaupt an der Leitung gezogen wird! Dafür ist sie nicht ausgelegt und das wird auch eine komplett neue genausowenig auf Dauer mitmachen wie eine geflickte.
BID = 851073
muxmaster
sam2 hat am  6 Okt 2012 13:36 geschrieben :
Na komm, es ist doch verständlich dass man bei einer Reparatur möglichst alle Eigenschaften des Originals wiederherstellen will; und dazu gehört bei Kabeln auch die Zugfestigkeit durch den Mantel. Dass man an Kabeln möglichst nicht fest ziehen sollte ist klar, trotzdem – je zugfester, desto besser, oder nicht?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485566   Heute : 2113    Gestern : 16862    Online : 433        24.11.2026    3:52
