Einweg-Lichtschranke_EL101 abfragen ?
Serverzeit: 16 11 2026  20:04:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 850688
bullita
Ich habe eine Frage zu einer Hörmann
PDF ist angehängt.
Wie im PDF zu sehen ist sind
Sender und Empfänger Lichtschranke sind
parallel angeschlossen an Rx und Tx so heißen die klemmen
Ich möchte den Status Lichtschranke frei oder belegt gern
weiter nutzen in eine SPS Steuerung
Da die Lichtschranke parallel angeschlossen ist gibt es keine
Spannung Änderung an den Anschlüssen, geht wohl über die Strom
Aufnahme (Wiederstand).
Da jedoch auf der Empfänger Seite bei belegter Lichtschranke eine LED
geschaltet wird würde ich dies gern nutzen um das Signal weit zu nutzten
für meine SPS.
Bin mir nur nicht sicher wie ich das am besten mache ?
Eventuell mit einem Optokopler ?
für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar
Bullita
http://www.hoermann.com/fileadmin/h.....1.pdf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316172   Heute : 10953    Gestern : 12485    Online : 369        16.11.2026    20:04
