BID = 850560
arzachron Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: haan
Hallo zusammen, ich bin neu hier in diesem forum. bitte nhemt rücksicht auf kleine fehler.
Solar: Ich habe mir solarzellen zugelegt die 18V/1,5A erzeugen können.
Wenn es bewölkt ist werden aber teilweise nur noch 10V erzeugt.
Laderegler : PWM 20A
Akku : 12V 5,7A
Da die "PWM" bei einer zu geringen spannung nicht mehr den akku läd wollte ich mal fragen ob es da irgend etwas gibt um aus einer schwankenden eingangsspannung, 13,8V Ausgangsspannung zu bekommen damit selbst bei geringer Spannung wenigstens etwas in den Akku gelangt selbst wenn nur noch 500mA am akku anliegt.
ich hatte mal bei google gesucht aber kenne mich nun auch nicht so wirklich mit der namensgebung einer solchen schaltung aus.
Was ich gefunden habe war der "led spannungswandler" dieser stellt selbst aus einer fast leeren Batterie genug energie her um eine led zu betreiben. vielleicht gibt es ja sowas in der richtung für höhere spannungen/ströme.
Vielen dank im vorraus für ideen oder schaltungen.
lg arza
BID = 850563
Es gibt Solarladeregler mit Step-Up Wandler.
BID = 850620
Mr.Ed hat am 3 Okt 2012 14:55 geschrieben :
Vielen dank. habe gegoogelt und ein paar schaltpläne gefunden (englisch), solarladeregler habe ich hingegen nicht gefunden (ebay, conrad)
vielleicht hast du einen link für mich?
BID = 850622
Kleinspannung Urgestein
arzachron hat am 3 Okt 2012 19:02 geschrieben :
Http://lmgtfy.com/?q=solarladeregler
BID = 850623
Kleinspannung hat am 3 Okt 2012 19:16 geschrieben :
step up hab ich nicht gefunden. aber mit folgenden angaben
Max Power Point Tracking · Impulsladung · Automatischer StandBy-Betrieb · Ladezustandsanzeige · Statusanzeige · Dynamische Ladeschlussspannung · Taster zur Lastzu- und Abschaltung · 12/24 V Erkennung · Tiefentlade-, Überlade-, Überspannungs-, Temperatur-, Überlast- und Polaritätsschutz.
ist das max power point tracking oder impulsladung???
BID = 850670
BlackLight Inventar
Mal eine ganz dumme Frage, wie groß ist der Kurzschlussstrom wenn bei Bewölkung nur die 10 V anliegen? Dass das noch einige 10 mA würde ich bezweifeln.
(Messe momentan I(k)=15 mA bei meinem Modul, hat aber auch U(0)=17V.)
BID = 850672
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
BlackLight hat am 4 Okt 2012 09:06 geschrieben :
So dumm ist die Frage nicht. Genau das ist nämlich der Knackpunkt. Der Eigenbedarf eines solchen Reglers (Wandlers) wird höchstwahrscheinlich höher sein als der Gewinn aus dem Ausquetschen des letzten Rests von Solarstrom. Ergo: Lassen, weil es Blödsinn ist.
Ein herkömmlicher Step-Up-Wandler bringt gar nichts, weil er nicht die Eigenheiten des Solarmoduls berücksichtigt. Dafür wurde der MPP-Tracker erfunden. MPP-Tracker, die sowohl auf- wie abwärts wandeln gibt es vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Wenn sie was taugen kosten sie vermutlich ein Vermögen. Wenn sie billig sind, taugen sie wohl nichts.
