Fernbedienung mit Totmannfunktion
Serverzeit: 23 11 2026  08:07:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernbedienung (4602)
Problem gelöst
BID = 850687
carduelide
ich bin auf der Suche nach eine Fernbedienung und Steuerung die als Totmannschaltung für eine Toranlage funktioniert.
Hintergrund:
Es soll eine Toranlage nur unter Beobachtung auf und zu gefahren werden.
Impulssteuerung ist nicht gewünscht, weil dann das Tor unter der Maschinenrichtline fällt und die TÜV-auflagen deutlich höher liegen.
carduelide
BID = 850689
DomiAleman
Hab ich nicht wirklich kapiert..
Was meinst du mit "Totmannfunktion"
Totmannfunktion bedeutet eigentlich, dass jemand regelmäßig einen Knopf drückt. Wenn dies unterbleibt, wird Alarm ausgelöst.
Ist dort ein Wächter oder dgl. der das Tor beobachten soll, welches von anderen Leuten bedient wird? Und wenn der Wächter mal auf Klo ist, läuft nichts?
In dem Fall würde eine einfache Klingel reichen...und der Wächter betätigt dann das Tor wenn er die Klingel hört.
Oder meinst du GANZ WAS ANDERES?
DoMi
Frischer Salat schmeckt um ein vielfaches besser, wenn man ihn kurz vor dem Servieren gegen ein saftiges Steak austauscht!
BID = 850691
Surfer
@Domi- Totmann heisst hier - Funktion nur so lange Taster betätigt wird.
Hier solltest du alle benötigten Teile finden -
http://www.schalk.de/funkschaltsystem/articles/fe3-dv.html
gruß Surf
BID = 850724
DomiAleman
Surfer hat am  4 Okt 2012 13:56 geschrieben :
Ich konnte mir nicht vorstellen, dass jemand nach etwas so banalem fragt....
Unsere Rolltore gehen automatisch in diese Betriebsart über, wenn die Steuerung eine Unregelmäßigkeit in der Funktion der Notendschalter erkennt.
DoMi
BID = 850738
GeorgS
Das verstehe ich nicht.
Im Übrigen: so ein Tor kann Menschen erschlagen/quetschen,
deshalb ist jede Art von Bastelei leichtfertig.
So ein Tor würde ich immer komplett kaufen!
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 850744
clembra
Welche Art Fernbedienung ist gemeint? Kabelgebunden, IR oder Funk dürften die häufigsten Vertreter sein.
Selbstbauten dürften raus fallen, gerade wenn es strenge Auflagen für eine Anlage gibt wird ein derartiger Selbstbau wohl kaum durchgehen.
BID = 850751
powersupply
Richtige Totmannschalter gehen noch einen Schritt weiter.
Da kommt dann noch eine Panikfunktion mit dazu.
Solche Taster darf man nur zur Hälfte drücken. Drückt man diese ganz durch wird die Bewegung genauso gestoppt wie wenn man gar nicht drückt.
*Wenn die Autohersteller so was in ihre Gaspedale einbauen würden...*
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  4 Okt 2012 21:06 ]
BID = 850762
carduelide
Surfer: ja richtig, so lange wie der Taster betätigt wird, soll so das Tor laufen,
Danke für den Link, genau das habe ich gesucht.Super
GeorgS : sobald eine Impulssteuerung vorhanden ist kann das Tor unbeausichtigt laufen, deshalb sind auch hohe Anforderungen an die Sicherheitseinrichtungen zu stellen.
wenn eine Totmannschaltung vorhanden ist ( häufig als Schlüsseltaster ausgeführt ) liegt eine direkte Überwachung vor und dann sind Vereinfachungen möglich.
carduelide
BID = 850785
clembra
Zunächst mal willkommen im Forum - habe ich vorhin total übersehen
Aber bedenke, dass die Gefahr durch fehlerhafte Steuerung ebenso groß sein kann wie fehlerhafte Bedienung. Entsprechend sollte es dann auch noch einen Not-Aus-Knopf (diese großen roten "Buzzer" - wie sie umgangssprachlich genannt werden) geben. Eine derartige Funkverbindung ist dafür noch zu unzuverlässig. Das Tor muss auch noch sicher stehen bleiben, wenn mal ein Relais klemmt. Bei Schaltern geht das einfach, bei Funk gibt es (=kann es geben, und darauf kommt es an) Störungen.
Der Begriff Totmannschalter ist für diesen Zweck wohl der falsche. Du möchtest schließlich nur normale Taster, wie sie häufiger bei Toren eingesetzt werden - nur gewöhnlich fest montiert und per Leitung verbunden.
BID = 850833
Sehe ich ebenso: Funk (zumindest Standard-Lösubngen, gar im Eigenbau) dürften hierfür unzureichend sein.
Abgesehen davon, daß dann die direkte Überwachung im Betrieb nicht mehr sichergestellt wäre.
Warum überhaupt Funk statt einer leitungsgebundenen (ggf. ortsfesten) Lösung?
BID = 850854
carduelide
clembra, sam2:
Es geht mir nicht darum bereits seit 10 Jahren vorhandene Sicherheitsfunktionen außerkraft zusetzen, sondern neu geforderte nicht umsetzen zu müssen und das ist nunmal möglich wenn die Impulssteuerung nicht mehr angewendet wird.
Zur Totmannsteuerung siehe bitte http://de.wikipedia.org/wiki/Rolltor
Kapitel "Sicherungseinrichtungen für die Schließkante "
Warum nicht Leitung statt Funk ? Wie fast immer, weil der Mensch sehr bequem ist. Mal ehrlich wer läuft noch zum Fernseher um auf ein anderes Programm umzuschalten und im Wohnzimmer regnet nur selten und kalt ist es auch nicht, draußen vorm Schiebetor aber schon
carduelide
BID = 850856
DomiAleman
carduelide hat am  5 Okt 2012 15:57 geschrieben :
und zum Thema "FUNK" steht da auch etwas!
DoMi
BID = 850883
clembra
Von einem Fernseher kann man auch nicht zerquetscht oder anders körperlich verletzt werden - oder zumindest lässt sich das nicht per Fernbedienung auslösen.
Wenn wir von leitungsgebunden reden heißt das ja auch nicht direkt, dass sich der Taster direkt neben dem Tor befinden muss.
Wie oft kommt es vor, dass man durch einen Ordner auf dem Schreibtisch oder einem Hintern auf dem Sofa versehentlich eine Taster einer Fernbedienung drückt. Wenn dabei ein TV/PC/.. aus geht ist das kein größeres Problem. Wenn dabei aber ein großes Rolltor zu fährt sieht das anders aus.
Gruß clembra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472411   Heute : 5802    Gestern : 22017    Online : 360        23.11.2026    8:07
