Sonstiges Salus ERT50 --- Spannungsverlust bei Batterie
Serverzeit: 23 11 2026  08:37:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: batterie (7943)
BID = 850630
LiRum
Geräteart : Funkgerät
Defekt : Spannungsverlust bei Batterie
Hersteller : Salus
Gerätetyp : ERT50
Chassis : Wandmontage
Moin,
bei meinen Raumthermostaten möchte ich gern bei dem Batteriewechsel den Spannungsausfall mit einem Goldcap überbrücken.
Die Raumthermostaten sind programmierbar und verlieren beim Batteriewechsel ihr Programm. Das jedes Jahr immer wieder neu einzustellen Nervt.
Die Spannungsversorgung erfolgt mit 2 Batterien Typ AA.
- Welcher Goldcap wär hierfür geeignet?
- Reicht es die Batteriepole mit dem Goldcap zuüberbrücken? Oder muss
da noch eine kleine Schaltung drumherum gebaut werden?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Klaus
EDIT: Betreff geändert und Gerätetyp (war: Programmierbarer Raumthermostat) nachgetragen. Ein Thermostat ist kein Funkgerät!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  4 Okt 2012 16:45 ]
BID = 850633
Brizz
Jeder Goldcap der eine Spannungsfestigkeit von 5V hat ist geignet. Er sollte extern mit einem entsprechenden Netzteil oder zwei neuen Batterien geladen werden. Es dauert eine gewisse Zeit, bis ein Goldcap geladen ist, weil er einen recht hohen Innenwiderstand hat.
BID = 850636
LiRum hat am  3 Okt 2012 19:47 geschrieben :
Warum so umständlich?
Kauf dir sowas,und schon hast einen prima "Notstromadapter" für die Zeit des Wechsels...
BID = 850680
LiRum
Moin,
Danke für eure Antworten.
@Kleinspannung
Warum so einfach, wenn es auch kompliziert geht.
Da hätte ich auch selbst darauf kommen können. Zumal ich
so ein Adapter da habe.
Gruß Klaus
BID = 850681
LiRum
Moin,
nur der Vollständigkeit der Thermostat FUNKT.
Schaust Du hier bei Produkten und ERT50.
Gruß Klaus
BID = 850697
Ein Reisepass auch, trotzdem ist er kein Funkgerät!
Aber wenn das Teil "ERT50" heißt, warum schreibst du dann "Programmierbarer Raumthermostat" bei Gerätetyp hin?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472759   Heute : 6150    Gestern : 22017    Online : 392        23.11.2026    8:37
