Platinen Layout, Masse
Serverzeit: 25 11 2026  07:57:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: platinen (4048)
BID = 61709
karahara
Hi.
In nächster Zeit möchte ich nen kleinen Amp auf Basis des TDA1521 aufbauen.
Schaltplan und Layout dazu habe ich fertig, nur bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie ich die die Masseleitungen ausführen soll.
Entweder eine Massefläche oder alle einzeln (vlt. zu einem zentralen Massepunkt?)
Hier mal Schaltplan und zwei Testlayouts:
Danke für eure Hilfe
karahara
BID = 61747
st0ne
Zur Homepage von st0ne
wenn du 2. nimmst dann würde ich die versorgungsleitungen und die lautsprecherausgänge auf jedenfall stärker auslegen...
da aber der verstärker hauptsächlich aus einem IC besteht, wirst du den unterschied wahrscheinlich nicht merken ob du jetzt einen zentralen massepunkt oder eine große massefläche nimmst...
eine sternförmige masseführung benötigt man eigentlich nur bei verstärkern die diskret aufgebaut sind, damit wenn die leistungsstufe viel strom benötigt eine eigene masseleitung hat und damit nicht den spannungsverstärker bzw. andere filter usw. zu stören...
in dem fall würde ich sogar die massefläche vorziehen da es eventuell für die schirmung des eingangssignals besser ist
gruß st0ne
BID = 61849
2SJ200
des stimmt sicher nicht das IC verstärker da unempfindlich sind hab mal einen TEA2025 ghabt der eher als rechteckoszilator gearbeitet hat - den siebelko 3cm wo anders angelötet und er war absolut still, auch die ICs brummen ganz gerne ;)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516719   Heute : 10696    Gestern : 22653    Online : 295        25.11.2026    7:57
