TDA8920BTH Verst
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anschlussbelegung unklar
Serverzeit: 18 11 2026  05:24:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst TDA8920BTH TDA8920BTH --- Anschlussbelegung unklar
BID = 850401
namroN
Geräteart : Verstärker
Defekt : Anschlussbelegung unklar
Hersteller : TDA8920BTH
Gerätetyp : TDA8920BTH
Moin,
ich habe mir diese Verstärkerplatine mit einem TDA8920BTH Chip bestellt.
Nun liegt das Teil hier und der 3-polige Stromanschluss ist nicht beschriftet.
Wie kann ich herausfinden, wie das Teil korrekt anzuschliessen ist? Oder gibt es dafür eine Standardbelegung?
Desweiteren will ich zur Stromversorgung einen Blei-Gel-Akku verwenden. ich habe also keine separate Erdung. Ist es daher sinnvoll die Anschlüsse (-) und Ground zu brücken?
PS: Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich hier im richtigen Teil des Forums bn, da es sich ja nicht direkt um eine Reparatur handelt, aber es scheint mir hier doch am passendsten.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Beste Grüsse,
Norman
BID = 850410
Das IC braucht eine symmetrische Betriebsspannung. Das Board ist auf den Betrieb mit einer Wechselspannung ausgelegt. Dazu benötigst du einen Trafo mit Anzapfung, das steht auch so bei den technischen Angaben.
Operating voltage: AC10V to AC20V
Recommended supply voltage: AC18V-0-AC18V
Zum Betrieb mit einem Akku ist das IC und erst recht dieses Board ungeeignet. Da müßtest du schon, z.B. aus 4 12V Akkus, +/- 24V zur Verfügung stellen. Mit +/- 12V läuft das Board nicht, bei weniger als 12,5V schaltet das IC ab.
Es gibt da auch keinen - Anschluss bei der Betriebsspannung und gebrückt werden darf da auch nichts.
Geeignet wäre z.B. dieser Trafo: http://www.reichelt.de/Ringkerntraf.....&
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  2 Okt 2012  0:44 ]
BID = 850451
namroN
AC, alles klar. Da hab ich überhaupt nicht drauf geachtet beim Kauf. Bin einfach davon ausgegangen, dass es über DC laufen muss. Alle ähnlichen Class-D Chips mit denen ich bisher zu zu tun hatte, liefen eben auch mit DC.
Dann ist natürlich klar, dass das so nicht funktioniert. Da ich für meinen Zweck aber auf Akkubetrieb angewiesen bin muss dann halt ein neuer Verstärker her.
Danke für die Nachhilfe im Lesen
Grüsse,
Norman
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332885   Heute : 2445    Gestern : 12669    Online : 537        18.11.2026    5:24
