Türsprechanlage Ritto- welches Codemodul?? Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
Türsprechanlage Ritto- welches Codemodul?? Suche nach: türsprechanlage (268) |
BID = 850341
Martin1911 Gerade angekommen
habe mir eine Ritto Anlage über ebay gegönnt.
Es ist eine Twinbus Anlage mit 2 Klingeltaster ( beleuchtet, 2 Wohnungen), mit Einbaulautsprecher (Ritto 1 4921 02), Netzsteuergerät (Ritto 1 7573/01), und zwei Sprechgeräten (Ritto 1 7630 70). Habe jetzt gesehen, dass man laut Ritto am Einbaulautsprecher ein Codemodul anschließen kann.
http://www.ritto.de/uploads/tx_seqd.....1.pdf
Auf Seite zwei in o.g. Beschreibung wäre mein Schaltplan: Dabei wird das Codemodul über eine 4poligen Busverbinder angeschlossen. Das Original Codemodul von Ritto ist jedoch ziemlich teuer. Bei ebay habe ich jetzt viele Teile (Codemodul, Fingerscan) für viel weniger Geld entdeckt. Könnt Ihr mir bitte helfen, auf was ich hierbei achten muss?
Wäre super, wenn Ihr mir helfen könnten und für was die vier Kabel sind- denke mal zwei davon sind für die Spannungsversorgung.
Vlt. könnt Ihr mir ja auch nen Tipp geben, welches Codemodul funktionieren könnte.
Danke erstmal.
Martin
BID = 850454
sam2 Urgestein
Fremde Module werden sich vermutlich kaum mit dem RITTO-Bus verstehen.
Was willst Du denn mit dem Code schalten? Vermutlich den Türöffner?
Dann kannst Du jedes beliebige Codeschloß nehmen und mit dessen Ausgangssignal den TÖ (ggf. über Koppelrelais) direkt mit ansteuern.
BID = 850481
Ja genau, möchte mit einen Code die Türe öffnen.
Dachte eigentlich, dass es am einfachsten wäre dieses Codemodul oder fingerprint am Netzgerät mit Spannung zu versorgen und ebenfalls die Steuerleitung dort anzuschließen. Von dort wird ja sowieso der Türöffner gesteuert.
Habe eine Auktion gefunden in der sowas angeboten wird.
http://www.ebay.de/itm/RITTO-Acero-....._1037
Auf einem Bild kann man die Teile zwar mit Kontakten sehen, sind aber nicht verdrahtet.
Also, so etwas in der Art stelle ich mir vor.
Habt Ihr vlt. noch ne Idee??
BID = 850497
sam2 Urgestein
| | Ja genau, möchte mit einen Code die Türe öffnen. |
Schön.
| | Dachte eigentlich, dass es am einfachsten wäre dieses Codemodul oder fingerprint am Netzgerät mit Spannung zu versorgen |
Ob das geht, hängt davon ab, was das Codeschloß bzw. der Fingersensor an Versorgung braucht.
| | und ebenfalls die Steuerleitung dort anzuschließen. Von dort wird ja sowieso der Türöffner gesteuert. |
Dann bietet sich das an. Brauchst halt ausreichend Adern zwischen Montageplatz des Netzgeräts und der Türstation.
Das dürfte aber eines der Angebote sein, welche Dir zu teuer waren, oder? Ist ja auch ganz etwas happig.
| | Auf einem Bild kann man die Teile zwar mit Kontakten sehen, sind aber nicht verdrahtet. |
So, wie das aussieht, vermute ixch, daß auch dieser Fingerleser NICHT busfähig ist.
| | Also, so etwas in der Art stelle ich mir vor. |
Wie gesagt - geht im Prinzip.
Um Details festlegen zu können, mußt Du Dir ein Codeschloß/Fingerleser aussuchen.
| | Habt Ihr vlt. noch ne Idee?? |
Wieso NOCH eine...?
Ich hab Dir doch schon alle entscheidenden Punkte benannt. Nun bist Du dran!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338484 Heute : 8055 Gestern : 12669 Online : 710 18.11.2026 13:58 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.477242946625
