Samsung LCD-FS LE37C679
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät schaltet sich aus
Serverzeit: 11 11 2026  16:53:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung LE37C679 --- Gerät schaltet sich aus
Suche nach Samsung Gerät schaltet sich aus
BID = 850254
mike_claudia_lina
Geräteart : LCD TV
Defekt : Gerät schaltet sich aus
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE37C679
der Samsung LCD schaltet sich nach einiger Zeit selbstständig aus.
Die rote Standby-LED ist dann auch nicht mehr zu sehen.
Entfernt man Gerät für 1-2Stunden vom Netz, kann man ihn danach eine gewisse Zeit wieder benutzen.
Habe über defekte ELKOs im Forum gelesen und diese im ausgangseitig schon getauscht. Muß aber sagen, einen äußerlichen Defekt (Aufgeplatzt, Beulen) konnte ich nicht entdecken.
Der Tausch hat auch nichts gebracht, der Fehler ist weiterhin vorhanden.
Gibt es noch etwas was ich probieren, messen oder tauschen kann?
Danke im voraus für Eure Unterstüzung.
BID = 850934
reputat
Kontrolliere alle Massen kontakten.
Es hilft manchmal Zahnscheiben unterlegen, und wieder Probelauf.
Kontrolliere die 5v Standby Spannung evtl. dort so ein kleinen Elko austauschen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: reputat am  5 Okt 2012 21:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248986   Heute : 4061    Gestern : 7559    Online : 559        11.11.2026    16:53
