aus negativer Temperatur eine positive machen?
Serverzeit: 24 11 2026  17:05:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: temperatur (8774)
BID = 61691
Enrico
ich habe ein kleines Problem:
Ich habe ein Temperaturschaltmodul, bei dem bei einem voreingestellten Grenzwert ein Signalausgang auf HIGHT gesetzt wird. Soweit alles okay, jetzt habe ich allerdings zwei Temperaturmesssonden in Reihe geschalten, so dass ich eine summierte Temperatur angezeigt bekomme. Nun habe ich das Problem mit negativen Temperaturen, diese düfen bei mir nicht negativ sein, sondern der nagative Wert muss als positiver gerechnet werden.
Bsp:
normalerweise:
-5°C + 45°C = 40°C
ich benötige:
-5°C + 45°C = 50°C
Ist das Schaltungstechnisch irgendwie möglich?
Danke für eure Hilfe.
Grüße
Enrico
BID = 61798
Das wird wohl überhaupt so nicht funktionieren.
Wenn du die Temperaturschaltmodule von Conrad meinst: Die verwenden NTC-Widerstände als Geber.
Diese sind stark nichtlinear und du bekommst weder bei der Parallel- noch bei der Hintereinanderschaltung die Temperatursumme.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498128   Heute : 14692    Gestern : 16862    Online : 727        24.11.2026    17:05
