Seppelfricke Backen GEH6031-1AK
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heissluft bleibt kalt
Serverzeit: 04 11 2026  01:24:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Seppelfricke GEH6031-1AK --- Heissluft bleibt kalt
Suche nach Seppelfricke
BID = 850007
Califax
Geräteart : Backofen
Defekt : Heissluft bleibt kalt
Hersteller : Seppelfricke
Gerätetyp : GEH6031-1AK
Hallo; ich bin neu hier und benötige Hilfe zu meinem Einbaubackofen der Firma "Seppelfricke".
Modell: GEH6031 - 1AK
Wenn der Ofen im "Heißluftmodus" läuft, bleibt er kalt!
Zum besseren Verständnis der einzelnen Funktionen und der Ansteuerung der verschiedenen Baugruppen wäre ein Schaltplan / Stromlaufplan sehr hilfreich!!!
Wer kann mir helfen?!
Danke im voraus - Gruss CALIFAX
BID = 850032
Bubu83
Hast du schon mal die Umluftheizung durchgemessen?? Die Teile verrecken relativ gern
BID = 850122
Califax
Wo finde ich denn diese bei dem Gerät - deshalb die Frage nach dem Schaltplan - evtl. Explosionszeichnung?!
Wenn ich mir das ET so anschaue, könnte es um den Lüfter herum sitzen?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Califax am 30 Sep 2012 16:49 ]
BID = 850123
derhammer
Gerät ausbauen. Rückwand abbauen. Vorher aber die Spannung abschalten.
Dann am Lüfter für die Umluft die Anschlüsse der Heizung messen.
BID = 850128
Califax
Da hatten wir ja den gleichen Gedanken...
Wie sollte der Widerstand sein - (kalt)?
BID = 850143
derhammer
Messe nach und poste den Wert.
BID = 850145
Bubu83
Genau. Und wenn du die hinterste Platte (da wo die Luftlöcher sind) im Backrohr abschraubst, siehst du den Rohrheizkörper.
Viele Grüße
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194158463   Heute : 4468    Gestern : 65408    Online : 482        4.11.2026    1:24
74 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.81 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
