AEG Backen Competence B41005-1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüfter läuft permanent
Serverzeit: 04 11 2026  05:10:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen AEG Competence B41005-1 --- Lüfter läuft permanent
Suche nach Backen AEG Competence
BID = 848709
Spueler111
Geräteart : Backofen
Defekt : Lüfter läuft permanent
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Competence B41005-1
Hallo !
Mein Backofen Typ AEG Competence B41005-1 ist ein Einbau-Backofen, der unabhängig vom herd verbaut ist. abgemahnter Begriff feld ist also an separaten Sicherungen.
Problem: der Lüfter, der normal immer ca. 5min nachläuft, läuft jetzt permanent. Abhilfe momentan: Sicherung herausnehmen und nur Einschalten, wenn der Ofen benutzt werden soll.
Ist natürlich keine Dauerlösung! Um Frage vorzubeugen, Die Backofenbeleuchtung o.ä. ist nicht an, wenn der Lüfter permanent läuft.
Habe gelesen, dass es ein Thermosthat sein könnte. Wenn ja, wo ist denn das eingebaut? Traue mir zu, so etwas zu wechslen. Müsste nur wissen, was defekt ist.
Also Vielen Dank!!!
BID = 848710
Spueler111
Der Backofen hat auch eine Uhr (habe gesehen, dass bei anderen Modellen so etwas gefragt wurde)
BID = 848993
derhammer
PNC oder E-Nr.?
BID = 849587
Spueler111
PNC 944 181 671
Typ 91 ACD01KC
hoffe das hilft?
BID = 850136
Spueler111
Hat jmd eine Idee woran es liegen kann?
Ist es der Thermoschalter?
BID = 850156
derhammer
Wird der Thermostat für den Lüfter sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163733   Heute : 11212    Gestern : 65408    Online : 690        4.11.2026    5:10
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
