Grundig TV ID 72-170 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: grünes helles Bild mit Rückla Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig IDTV 72-170 --- grünes helles Bild mit Rückla Suche nach Grundig IDTV |
Problem gelöst
BID = 849822
kennywoody Gerade angekommen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : grünes helles Bild mit Rückla
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : IDTV 72-170
Chassis : CUC 1822
ich habe ein Problem mit meinem treuen Grundig TV.
Das Gerät lief völlig normal. Es wurde ausgeschaltet und ca.
5 min später wieder eingeschaltet. Dierekt beim Einschalten tritt
nun plötzlich folgender Fehler auf:
Das Bild ist nur grün, es hat Zeilenrückläufe, wird immer heller und
dann schaltet die Schutzschaltung das Gerät ab.
Während des laufens, ist auch ein brummton zu hören.
Kann eine Bildröhre von eben auf jetzt sterben?
Das Gerät hat folgende Daten:
IDTV 72 - 170 Elegance
Das Chassi ist ein CUC 1822
Bildröhre Philips A 68 ESF 202x43 / AY 9641 542 723
Ich habe mal auf verdacht die Farbendstufen gewechselt.
Ergebnis, das Bild hat nun eher einen Blaustich. Das Gerät
lief nun ca. 30sec bis die Schutzabschaltung erfolgte.
Danach läuft es nur noch kurz nach dem Einschalten.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
kennywoody
BID = 849824
perl Ehrenmitglied
Ergebnis, das Bild hat nun eher einen Blaustich. |
Dann liegt es wohl ausnahmsweise mal nicht an der ESF-Röhre.
BID = 849830
Löte den Anschluss der Grünkathode mal ab, kommt dann immer noch ein grünes Bild?
BID = 849831
Desweiteren hat das Bild auch noch die Leichte Form
einer Sanduhr. Dies war bereits schon beim ersten
Fehlerbild vorhanden.
Kann jemand helfen, wo der Fehler zu suchen ist?
Kennywoody
BID = 849833
Zitat: Löte den Anschluss der Grünkathode mal ab, kommt dann immer noch ein grünes Bild?
Das Grüne Bild ist ja bereits noch dem Tausch der Farbendstufen
nicht mehr vorhanden. Wie geschrieben ist das Bild nun blau.
kennywoody
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194578277 Heute : 15415 Gestern : 30885 Online : 673 27.11.2026 14:34 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.177423000336
