Sony TV PVM2730QM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hochspannung schaltet ab
Serverzeit: 27 11 2026  14:27:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony PVM2730QM --- Hochspannung schaltet ab
Suche nach Sony
BID = 849753
SuperSonic
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Hochspannung schaltet ab
Hersteller : Sony
Gerätetyp : PVM2730QM
Chassis : SCC-B05A-A
Hallo Zusammen.
Ich habe ein Problem mit meinem Sony PVM2730QM
Die Vertikalablenkung war ausgefallen, ein Transistor war defekt.
Nachdem erneuern lief er wieder, bis auf das das Bild nicht ganz mittig war. Habe dann noch eine defekte Sicherung im Kreis H-Center gefunden. Danach lief alles problemlos, doch jetzt nach ca 4 Tagen schaltet die Hochspannung ab. Zeitlich sehr sporadisch zwischen 1-5 Minuten. Bei sofortigem aus und einschlaten, schaltet er sofort wieder ab. Warte ich etwas, bewege ich mich wieder im 1-5 Minuten Fenster.
Wenn die Hochspannung weg ist sind allerdings noch alle Nezteilspannungen vorhanden. 15V, 8V, und 140V.
Auf dem D Board sollten aber eigentlich aus den 140V noch 200V und 40V werden.
Hat die Hochspannung abgeschaltet, fehlen die 40V und die 200V ich weiß nur nicht warum. Keine Reaktion auf klopfen. Hochspannung kommt auch nur nach aus- einschlaten wieder.
weiß jemand rat ? bin für jeden tipp dankbar
P.S. Schaltplan ist vorhanden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578159   Heute : 15297    Gestern : 30885    Online : 379        27.11.2026    14:27
