Teekocher mit zu hoher Leistung
Serverzeit: 22 11 2026  18:40:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 61656
crossmax
Hallo.
Ich habe mir einen super Teekocher (230V, 2000W) gekauft und nicht gemerkt, dass der Sicherungsautomat in meiner alten Wohnung auf 6A begrenzt ist. Mein Teekocher benötigt einen Dauerstrom von 8.696A (I = P/U). Nach ca. 1 min schaltet der Sicherungsautomat aus, und ich stehe im Dunkeln!
Ein Einschaltstrombegrenzer behebt dieses Problem sicher nicht, denn der Sicherungsautomat steigt ja nach kurzer Zeit nach dem Einschalten aus. Den Widerstand des Tekochers möchte ich auch nicht umfunktionnieren, denn das Gerät war teuer.
Welchen Lösungsansatz gäbe es zu diesem Problem?
Vielen Dank im Voraus.
BID = 61673
darkstar
bei genügend Fachlichenfähigkeiten könntest Du mittels Leistungsdiode eine Halbwelle wegschneiden -> Leistung reduziert.
Bei fehlenden Fachlichtenfähigkeiten würde ich einen Elektriker des Vertrauens konsultieren und eine neue Leitung legen lassen, denn 6 Amp reicht weder für Mikrowelle noch PC oder Bügeleisen...
Wie kommts denn zu den 6 Amp ?
BID = 61800
darkstar hat am 26 Mär 2004 17:00 geschrieben :
Das solltest du keinesfalls tun, denn der entstehende Gleichstrom zerstört die Isolation des Heizers.
BID = 61812
Triac
er müsste dann eine Phasenanschnittsteuerung baun.
BID = 61815
Genau.
Und dort 6A effektiv oder weniger einstellen.
Wer rechnet jetzt einmal flink aus, wieviel ein billiges Digitalvoltmeter (Mittelwertbildung) dann anzeigt ?
Außerdem ist für die Erwärmung des Triacs nicht der Effektivwert, sondern der arithmetische Mittelwert des Stromes maßgebend.
Vor einiger Zeit kam ja mal die Frage nach einem Forum Fachrechnen auf.
Nun denn, Freunde, wohlauf !
@crossmax:
Wenn die Community für diese Berechnunge zu faul ist, dann nimmst du einfach einen Dimmer, der für 10A oder mehr gut ist, und drehst solange runter, bis die Sicherung nicht mehr fliegt.
BID = 61820
darkstar
(1) wieso zerstört Gleichstrom die Isolation ?
(2) es währe ja pulsierender Gleichstrom, also eine Art Phasenanschnitt für Arme
(3) eine gescheite sprich 16 A Absicherung ist allen Basteleien vorzuziehen!
BID = 61831
darkstar hat am 27 Mär 2004 16:49 geschrieben :
Elektrolyse heißt das Zauberwort.
Die gibt es nicht nur in Flüssigkeiten sondern durchaus auch in Festkörpern.
Das ändert nichts daran, daß es Gleichstrom ist.
Wenn die Leitungen nicht dafür ausgelegt sind, ist das Brandstiftung !
Solche Dimmer mit eingebauter Schuko-Steckdose gibt es ganz ohne Bastelei und mit VDE Zeichen zu kaufen.
BID = 61841
darkstar
perl hat am 27 Mär 2004 17:20 geschrieben :
Isolationswerkstoff ist sagen wir Kunststoff oder Keramik. Seit wann geht da was in Lösung ? EIne Isolation aus Metal, bei der etwas in Lösung gehen könnte ist aber keine Isolation mehr.
Hab' ich irgendeinen Denkfehler drinnen ?
achja immer meine verkürzte Schreibweise: vollständig sollte es heissen: eine nach den anerkannten Regeln der Kunst, unter den Vorschriften der VDE und TAB angebrachte Einrichtung, die durch eine Überlastschutzeinrichtung mit nennstrom 16 Ampere gesichert ist.
Sodele, dann brennt da nichts
[ Diese Nachricht wurde geändert von: darkstar am 27 Mär 2004 17:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459435   Heute : 14806    Gestern : 20435    Online : 629        22.11.2026    18:40
