Telefunken Komp Hifi Studio 1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verstärker verzerrt
Serverzeit: 23 11 2026  04:52:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Telefunken Hifi Studio 1 --- Verstärker verzerrt
Suche nach Telefunken Hifi Studio
BID = 849373
electrixx2003
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Verstärker verzerrt
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : Hifi Studio 1
Hallo zusammen, ich habe das oben genannte schöne Gerät von Telefunken bekommen. Leider weist es eine Fehlfunktion auf:
Der Verstärker verzerrt auf dem linken Kanal ziemlich stark, außerdem sind Aussetzer vorhanden. Beim rechten Kanal ging es erst, jetzt fängt es dort aber auch an.
An den Lautsprechern liegt es nicht, habe eben meine Werkstattboxxen angeschlossen - selbes Bild (äh Ton )
Ich habe leider noch keine Schaltungsunterlagen.
Wäre schön, wenn mir jemand einen Tip geben könnte. Das Gerät ist zu schade, um es weg zu geben.
Wenn ihr weitere Infos braucht, einfach fragen.
Danke!
Bei den von mir genannten Ratschlägen handelt es sich um meine persönlichen Erfahrungen, die nicht zwingend immer der Richtigkeit entsprechen müssen. Haftungs- und Schadensersatzansprüche schließe ich aus!
BID = 849400
RolandD
Hallo zusammen
Ist es das
"TELEFUNKEN HIFI STUDIO 1M"?
dann kannste den Plan bei
http://elektrotanya.com/
herunterladen.
Roland
BID = 849451
Bubu83
Verändert sich das Verhalten, wenn du an den Drehknöpfen (Bass, Höhen, Balance, Lautstärke) drehst, bzw. etwas ziehst oder drückst??
Viele Grüße
Bubu
BID = 849884
electrixx2003
teilweise, unregelmäßig. Es ist nicht ganz nachvollziehbar. Kann man die Regler mit Kontaktspray behandeln?
BID = 850029
Bubu83
Ich reinige diese in der Regel mit Bremsenreiniger und Druckluft.
Bei der letzten Telefunken-Anlage hab ich diese ausgetauscht, weil eine Reinigung nicht möglich war (die waren recht gut gekapselt).
Viele Grüße
Bubu
BID = 854751
electrixx2003
...ich denke schon, dass es an den Reglern liegen kann. Das ist nicht ganz nachvollziehbar, da immer was anderes passiert (keine festgelegte Stellung, an der es funktioniert) aber es deutet alles darauf hin. Bei Gelegenheit schaue ich mal, ob ich Ersatz bekomme.
BID = 854969
Bubu83
Falls es kleine ALPS-Potis sind, gibts die beim Reichelt.
Viele Grüße
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194470011   Heute : 3391    Gestern : 22017    Online : 286        23.11.2026    4:52
In 470 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.346100091934
