AEG Steuerplatine
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 23 11 2026  20:23:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Steuerplatine AEG
BID = 849339
poloai48
Ersatzteil : Steuerplatine
Hersteller : AEG
ich habe einen Kondenstrockner von AEG Electrolux Lavatherm T56840.Auf der Steuerplatine scheint der Trafo T1 defekt zu sein. Aber leider finde ich den nirgendwo.Nicht einmal die komplette Platte ist irgendwo zu kriegen.Verbaut ist die Procond Elettronica 3560144009 und ein Aufkleber ist mit folgenden Bezeichnungen ist da drauf:
Electrolux 125988031
452907040 WK 50/08
Boot Ver. A0410005
ENVSC70400270549
Einen Schaltplan könnte ich auch gut gebrauchen.
Kann mir bitte jemand weiter helfen?
Wäre super nett.
Vielen Dank im Voraus
Gruß poloai48
BID = 849345
Bubu83
Poste doch mal ein Foto von der Platine. Steht auf dem Trafo was drauf??
BID = 849346
prinz.
Moin
Mit Schaltplan kann Ich nicht dienen aber mit ner
neuen Electronic ob die allerdings für das
Gerät konfiguriert ist weiß Ich nicht
müßtest Du ausprobieren zur Not den Speicherbaustein tauschen
oder tauschen lassen oder schlachten als Ersatzteilspender
Wenn Interesse mal Preisvorstellung zu kommen lassen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 849353
poloai48
Also hier hätte ich schonmal ein Bild von der Platine.Der Ring vom Trafo ist leider weg gebrochen.Denke aber das ich die Beschriftung noch richtig entziffern konnte: Hartu 45/08
717232-51
BID = 849392
Bubu83
Wie hast du festgestellt, dass dieser kaputt ist??
BID = 849409
RolandD
Hallo zusammen
"Ich sehe da keinen Trafo".
Ich schließe mich der Frage
"Wie hast du festgestellt, dass dieser kaputt ist?? " an.
Roland
BID = 849424
Unten rechts, den kleine Schaltnetzteiltrafo meint er wohl. Die sind im allgemeinen sehr selten kaputt.
BID = 849440
poloai48
Bevor ich die steuerPlatine ausgebaut habe lief der trockner ja noch.beim Einbau ist der Ring vom trafo zerbrochen weil die Platine so wehr unter Spannung in dem kunstoffgehäuse saß.bin einfach davon ausgegangen das irgendwo da der Fehler liegen muss.ab und zu hatte der trockner vorher den Fehler e50.
BID = 849443
prinz.
Die Platine sitzt aber nicht unter Spannung da hast Du was Verbockt
beim Einbau
1.Freischalten
BID = 849468
Ich sehe zwar keinen Ringkern, aber wenn du den kleinen EE-Ferritkern unten rechts meinst, dann klebe den Schenkel mit Sekundenkleber halt wieder an.
Mit Sekundenkleber, weil die Bruchflächen genau aufeinanderpassen müssen, damit möglichst kein zusätzlicher Luftspalt entsteht.
Nachher kannst du die Klebung außen ja noch z.B. mit Uhu-Plus endfest 300 verstärken.
Wenn der Schalttransistor nicht schon durch den beschädigten Trafo ruiniert wurde, sollte das anschliessend wieder ok sein.
BID = 849473
poloai48
Und wo könnte dann mein Problem liegen das die Kiste nicht mehr läuft wenn es nicht vom Trafo kommen kann?
Die Schwimmerkammer ist leer.
An den Türkontakt glaube ich auch nicht weil der Trockner ja direkt auf Pause geht wenn die Tür öffnet.
Bei den beiden rechten Relais auf dem Bild merkt man das die schalten( glaube zumindest das es beide tun) bei den linken Beiden passiert gar nichts.
Habe die schonmal untereinander vertauscht aber der Effekt bleibt der gleiche.
BID = 849581
Bubu83
Hast du schon mal die Kapazität von C14 nachgemessen??
BID = 849599
poloai48
Nein habe ich noch nicht .werde ich morgen früh direkt mal machen.
BID = 849614
poloai48
C14 hat genau 22nF.Genau wie er haben sollte.
BID = 849748
Bubu83
poloai48 hat am 27 Sep 2012 09:32 geschrieben :
Dann wird wohl was anderes kaputt sein
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481001   Heute : 14400    Gestern : 22017    Online : 656        23.11.2026    20:23
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
