Walimex Einstelllicht
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 23 11 2026  20:13:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Einstelllicht Walimex
BID = 842761
rauland
Ersatzteil : Einstelllicht
Hersteller : Walimex
hoffe das ist das richtige Forum dafür. Habe nämlich nicht wirklich Ahnung von Elektronik und wollte von euch Experten wissen ob ich das Einstelllicht eines Walimex Studioblitzes mit ner vergleichbaren Lampe ersetzen kann. Walimex ist nicht bekannt für sonderlich hohe Qualität, verkauft aber seine Einstelllichter für den dreifachen Preis gegenüber Marken wie Osram. Geht Speziell um dieses Angebot bei Amazon
http://www.amazon.de/Walimex-Pro-Ei.....r=8-4 ~15€
http://www.amazon.de/OSRAM-Halogenl.....r=1-2 ~6€
Haben beide den selben Sockel (E27), selbe Spannung (230V) und selbe Leistung (150W). Hab ich was übersehen oder kann ich die Osram Lampe kaufen?
Grüße und Danke schonmal,
P Rauland
BID = 842764
Ich bin auf diesem Gebiet zwar recht unbewandert, aber ich denke, daß es kein Risiko ist ein Billigprodukt durch Markenware zu ersetzen.
Bei gleicher Leistungsaufnahme und gleichen Abmessungen würde ich allenfalls bei der Lebensdauer und der Farbtemperatur Unterschiede zugunsten Osrams erwarten.
Offenbar ist es oft so, dass die Billigheimer eine akzeptable Lebensdauer nur über eine Absenkung der Glühfadentemperatur hinbekommen.
Von daher würde ich von der Osram-Lampe sogar ein besseres und helleres Licht erwarten.
BID = 843515
Dirk_Flackus
Zur Homepage von Dirk_Flackus
Hallo Rauland,
was noch sein kann, ist dass bei der Osram der Glüfaden an einer anderen Stelle sitzt als bei der Original Walimex.
Aber da sowieso ein Unterschied zwischen Ort der Blitzröhre und Ort des Glühfadens besteht kommt es auf einen Unterschied zwischen den beiden Lampen nicht an.
Was mich etwas verwundert hat ist der Begriff "Energiesparlampe" am Osram Model. Aber 150W ist ungewöhnlich für die Energiesparetechnik. Manche sagen glaube ich zu Halogenlampen auch Energiesparlampen weil sie verglichen mit konventionellen Glühfäden für die gleiche elektrische Leistung mehr Licht hergeben (was ja auch eien Art des Schnäppchenmachen bzw. Sparens sein kann).
Was ich nicht weiß ist ob eine Halogenlampe heißer ist als eine konventionelle Lampe.
Da würde ich mal beobachten wie die die Kunststoof Teile am Blitz und ggf. verwendete Softboxen verhalten. Mal prüfen ob etwas wärmer wird als du es mit der Walimex in Erinnerung hattest.
Fazit:
Zu dem Preis Kaufen und probieren.
Wenns nicht klappt kannst du ja immer noch die Walimex kaufen.
Mit besten Grüßen
aus Rastatt
Dirk Flackus
BID = 843534
Mirto
Da eine Halogenlampe einen etwas höheren Wirkungsgrad hat als eine herkömmliche Glühlampe, kann sie bei gleicher Leistungsaufnahme wohl kaum mehr Hitze abgeben
Rainer
BID = 843940
rauland
Danke ihr guten! meld mich falls mein Blitz abfackelt wird aber wohl nicht passieren
Grüße
P
BID = 849434
MrMics
Hi rauland!
Und? Tut das? Was ist mit Dimmen? Ein Einstelllicht kann gedimmt werden. Klappt das mit der Halogen-Lampe auch? Wie ist die Farbe? Zufrieden???
Danke, Gruß
Jochen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480861   Heute : 14260    Gestern : 22017    Online : 343        23.11.2026    20:13
