Hewlett DRU Packard 1020
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Farbe aufs Papier
Serverzeit: 12 11 2026  05:46:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Hewlett Packard 1020 --- keine Farbe aufs Papier
Suche nach Hewlett Packard
BID = 849278
kekrau
Geräteart : Drucker
Defekt : keine Farbe aufs Papier
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : 1020
Liebe Fachleute,
ich besitze einen 6 Jahre alten HP Laserjet 1020, der mir letzens aus einer Höhe von 30cm auf den Boden gefallen ist. Der Sturz führte dazu, dass der Toner und die Papierkassette herausfielen, abgebrochen ist nichts. Außerdem fand ich auf dem Boden noch eine losgelöste Feder (siehe Anhang), von der ich keine Ahnung habe, woher aus dem Drucker sie stammt.
Ich habe den Drucker testweise angeschlossen und beim Druck(versuch) verhält der Drucker sich wie immer: leuchtet grün, zieht das Papier ein und befördert es wie vorgesehen oben heraus - nur ohne Farbe sprich komplett weiß.
Ich habe fast den gesamten Drucker behutsam bis auf die letzte Schraube auseinandergenommen, kann diese Feder aber keiner Stelle zuordnen.
Kann mir vielleicht jemand sagen, wo diese Feder hingehört?
Vielen Dank für Eure Zeit und Mühe und schöne Grüße aus Berlin,
Simon
BID = 849312
Vielleicht ist die Feder nicht am Drucker, sondern an der Patrone oder an der Papierkassete abgegangen.
Wegen der weissen Ausdrucke würde ich mal die auf Seite 127 und 128 gezeigten Hochspannungskontakte kontrollieren.
http://www.lbrty.com/tech/Manuals_HP/10xxsm.pdf
Auf Seite 112 steht auch noch etwas dazu.
BID = 849503
kekrau
Lieber perl,
vielen Dank für die rasche Antwort. Die Hochspannungskontakte habe ich inzwischen überprüft (sowohl beim Toner als auch im Drucker - sie sehen makellos aus). Dass die Feder aus dem Papierfach stammt, könnte sein, auch wenn selbiges einwandfrei funktioniert und ich kein fehlendes Element ausmachen kann. Vielleicht besorge ich mir einen neuen Toner und versuche damit mein Glück...?
Wie verhält es sich denn mit dem Toner; kann es sein, dass der von jetzt auf gleich leer ist bzw. durch den Sturz (30cm Höhe) einen Schlag weg hat? Habt ihr damit Erfahrung?
Liebe Grüße,
Simon
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256081   Heute : 2094    Gestern : 9083    Online : 184        12.11.2026    5:46
