Nokia MON 447W
Serverzeit: 24 11 2026  21:21:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Nokia 447W
BID = 61628
obiwan
Geräteart : Monitor
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : 447W
Kenntnis : Artverwander Beruf
Vorgeschichte:
Ich hatte ursprünglich einen Nokia 447W an meinem PC. Der ging aber irgendwann kaputt. Zeilentrafo hatte nen Riss und sprühte funken im gehäuse. Da die Mattscheibe aussen sowieso einen dicken Kratzen hatte , hab ich das Chassis ausgebaut und im Keller gelagert. Das Gehause mit der Bildröhre hab ich zum Schrott getragen. Jetzt hab ich für kleines Geld einen baugleichen kaputten Monitor ersteigert.
Da hab ich den Zeilentrafo ausgebaut , in mein altes Chassis eingebaut und jetzt läuft der Monitor wieder.
Aber
Wenn ich mit dem Monitor-Testprogramm von Nokia meinen weissen Bildschirm betrachte ist er leider nicht überall weiss. Rechts unten wird er leicht rot ,rechts oben leicht blau.
Lässt sich das durch irgendwelche Trimmer einstellen oder was gibts da fürn trick ?
Oder kann es beheben indem ich die Platine, die hinten auf der Bildröhre steckt besser von dem Orginal chassis nehme?
BID = 61643
Lötfix
Funktioniert die Entmagnetisierung?
mfg Lötfix
BID = 61741
obiwan
Die Entmagnetisierung funktioniert meines erachtens. Es gibt jedenfalls beim einschalten ein Geräusch , das sich anhört als wenn eine gespannte Feder sich ruckartig entspannt.
BID = 61744
Schalte mal auf ein rein rotes Bild. Wenn die Ecken da auch farbig sind und sich das mit der Entmagnetisierung nicht beseitigen lässt ist warscheinlich die Lochmaske in der Röhre verzogen. Das passiert durch starke Stöße beim Transport (schleche Verpackung) und ist irreparabel.
Wen nur der Rand farbig ist, hast du einen Konvergenzfehler. Der lässt sich auch gut mit dem Gitter auf dem Startbild vom Nokiatest oder den Konvergenztestbildern erkennen.
Das lässt sich in gewissen Bereichen einstellen, du kannst dabei aber auch sehr schnell noch viel mehr verstellen.
BID = 61752
Spok
zusätzlich zu dem letzten Beitrag: Sollten beim Rotbild Farbflecken sein, so kann man versuchen, wenn man keine Entmagnetisierdrossel hat, mit einer eingeschalteten Bohrmaschine die Entmagnetisierung durchzuführen. Bohrmaschienen erzeugen ein starkes magnetisches Wechselfeld. Dies ist natürlich nur ein Notbehelf und es darf mit dem Bohrfutter auf gar keinen Fall das Bildröhrenglas berührt werden. Dadurch gäbe es unreparierbare Schäden am Glas.
Es sollten sich natürlich keine Magneten (z.B. Lautsprecher) in der Nähe des Gerätes befinden.
BID = 61783
obiwan
Hallo.
Hab heute mal den Trick mit der Bohrmaschine ausprobiert. Hab auch den Eindruck, als wenn es besser geworden wäre. Kann aber auch dadurch sein , das der Monitor jetzt anders zum Fenster hin (Tageslicht) steht. Es ist noch ein kleiner Bereich mit einem leichten Rotstich zu erkennen(ca 1 cm in der Ecke). Trotz alledem ist der rechte untere bereich des Bildschirms dunkler als zB. die mitte oder links. Nicht viel ,aber doch erkennbar. Aber damit werd ich wohl leben müssen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502572   Heute : 19140    Gestern : 16862    Online : 315        24.11.2026    21:21
