MON Highscreen MS 19P |
Problem gelöst
BID = 58628
Hundefänger Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Highscreen
Gerätetyp : MS 19P
FCC ID : HSUTRLX-19
Kenntnis : Komplett vom Fach
Da ich hier neu bin nur erst mal eine kurze Anfrage.
Wer kann mir eventuell einen Schaltungsauszug oder eine Serviceunterlage ausleihen. Diese ist laut ASWO nicht mehr beim Schaltungsdienst Lange erhältlich.
Fehlererscheinung keine Funktion
Ausfall von Q 404 ( 2SC5584) und Q 418 (2SK2417)
Habe den Hersteller korrigiert, daher:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Mär 2004 20:53 ]
BID = 58644
Es gibt keinen Belinea MS 19P. Die Belinea Artikelnummern sind sechstellig und beeinhalten keine Buchstaben.
Deswegen wirst du wohl auch kein Schaltbild finden.
Der Hersteller ist lt. FCC-ID Royal, also ist das Modell ein 106020 oder 106030. Die Transistorbestückung passt dann aber nicht.
BID = 58691
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Wenn :
"Fehlererscheinung keine Funktion .
Ausfall von Q 404 ( 2SC5584) und Q 418 (2SK2417) "
Dann: bei "komplett vom Fach" soltes du einfach die wechseln.
Mr.Ed könnte das MIRO oder VOBIS sein ?
MS19P -- hab schon gesehen, aber welche`?
Alle Fehler in Elektronik haben NUR ZWEI Grundfehler: entweder es gibt kein Kontakt oder es gibt ein Kurzschluss, wo er nicht sein sollte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 9 Mär 2004 23:42 ]
BID = 58731
Erst mal vielen Dank für die Tipps!
Aber Igor, mal ganz im ernst! Nachdem sich die Qualmwolken verzogen hatten , und die haben immerhin fast 20€ gekostet, habe ich von neuem beginnen dürfen!!
An Mr. ED, es ist tatsächlich eine Kiste von Vobis.
Na ich werde mich heute Abend noch mal einklinken!
Vielleicht kann ja noch jemand etwas nützliches beisteuern!
Danke!
BID = 58899
Spok Schriftsteller
Nach meinen Unterlagen Royal X19 ist Q404 Zeilenendstufe ein BU2532AL, Vorregler Q418 = FS10KM-10.
BID = 59022
Beide Transis sind orginal bestückt!
Ich werde die Kiste mal langsam hochfahren. Vieleicht kann ich ja noch was am Oszi sehen. Ansonsten werde ich mich noch mal um eine Schaltung kümmern müßen!
Gibt es denn nicht irgendeine baugleiche Kiste??
BID = 59091
Die Bestückung kenne ich auch nur mit dem, BU2532.
Bauähnlich wäre der Belinea 106020, aber der hat definitiv die von Spok genannte Bestückung. Anders kenne ich das Modell auch nicht. Von dem Belinea habe ich einige repariert. Meistens war nur der Q404 defekt. Teilweise geht zeitgleich der R166 (Im Netzteil) mit hoch.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Mär 2004 20:56 ]
BID = 59105
Na gut, ich werde mich noch mal an das gute Stück ranmachen.
Die Spannungen sind eigentlich alle o.k. Also schließe ich einen Fehler im Netzteil eigentlich aus. Ich habe zur Fehlersuche einen regelbaren Widerstand von 400 Ohm in die 215V-Schiene eingelötet und dann das Gerät eingeschaltet. Die Zeilenendstufe läuft dann mit ca 40 Volt. Der Ablenkimpuls hat eigentlich auch seine Größe und Form. Wenn ich aber die Spannung erhöhe fängt die Zeile an auszufranzen ( Christbaumeffekt ) und die Stromaufnahme des Gerätes geht enorm in die Höhe. Ich vermute, daß es den Zeielentrafo erwischt hat. Aber das werde ich am Wochenende noch mal ausprobieren!
Dennoch erst mal vielen Dank!
Ich bleibe stark und lasse mich nicht unterkriegen!!
BID = 61870
So nun habe ich die Kiste bezwungen.
Ich war letztens beim hochdrehen doch zu zögerlich. Es war letztlich nur noch der Treibertrafo t401 kalt gelötet.
Also ich bin happy
Danke noch einmal allen!
