DVB-T/ TNT - Empfang in Frankreich
Serverzeit: 16 11 2026  18:05:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dvb (1202)
BID = 849059
nikolaus10
Hallo Experten,
wie schließe ich ein Fernsehgerät aus Deutschland mit eingebautem DVB-T Tuner an eine Antennensteckdose für TNT Empfang in Frankreich (Paris) an???
TNT soll identisch mit DVB-T sein.
Die Antennensteckdose verfügt über 2 F-Buchsen, das Fernsehgerät (PC-Monitor mit DVB-T Tuner) über eine Koaxbuchse.
Ist dazu nur ein einfaches Koaxkabel mit F-Stecker und Koaxstecker notwendig oder benötigt man ein Zusatzgerät?
Wozu sind zwei F-Buchsen vorhanden?
Vielen Dank für jegliche Infos!
nikolaus10
BID = 849068
Netzstecker in die Steckdose, Antennenstecker in die Antennendose.
DVB-T ist die technisch korrekte Bezeichnung. Frankreich nennt es TNT da dort alles einen anderen Namen bekommen muß
In Frankreich sind allerdings einige Sender verschlüsselt.
Sofern die Dose tatsächlich für eine terrestrische Antenne ist, für TV und Radio oder Terrestrisch + Sat. Das sollte auf der Dose draufstehen.
Eine normale Dose sieht dort eigentlich wie hier aus.
BID = 849073
nikolaus10
Hallo Mr.Ed
vielen Dank für deine Antwort. Das mit dem Netzstecker war ja schon mal ein heißer Tipp!!
Ich bin mir nicht sicher, ob es sich um ein terrestrisches DVB-T handelt oder eines , das man über Satelliten empfängt. In Frankreich heißt das TNTsat. Es irritiert mich, dass sich an der Antennendose 2 F-Buchsen, und nicht 2 Koaxbuchsen befinden.
Die Anschlüsse der Antennendose sind übrigens nicht beschriftet.
BID = 849079
Ansonsten den Vermieter fragen, der sollte das wissen
Auf so einen Schwachsinn können auch nur Franzosen kommen. Terrestrisches Satellitenfernsehen.
Letztendlich kann man aber froh sein, daß die nicht wieder eine eigene Fernsehnorm erfunden haben, grundsätzlich inkompatibel zum Rest der Welt
TNTsat ist verschlüsselt, da bräuchtest du dann einen Receiver + Videoeingänge oder HDMI am Monitor.
Als Konkurenz dazu gibt es auch noch Fransat. Fransat läuft über eine andere Satellitenposition (5°W).
Über die TNTsat-Box würest du auch die deutschen Programme von Astra empfangen da die gleiche Satellitenposition verwendet wird (19,2°).
Außerdem gibt es da auch Canal+.
BID = 849157
nikolaus10
ja, ich denke auch, dass ich ohne weitere Infos von der Hausverwaltung nicht weiter komme. Werde gleich eine Anfrage losschicken.
Vielen Dank für deine Hilfe.
nikolaus10
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314950   Heute : 9729    Gestern : 12485    Online : 712        16.11.2026    18:05
