LOEWE TV ERGO 6772
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nicht mehr ein
Serverzeit: 27 11 2026  13:56:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV LOEWE ERGO 6772 --- schaltet nicht mehr ein
Suche nach LOEWE ERGO 6772 LOEWE ERGO 6772
BID = 848338
manuelito
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : schaltet nicht mehr ein
Hersteller : LOEWE
Gerätetyp : ERGO 6772
Chassis : Q2400
Hallo Gemeinde,
2009 hab ich in meinen LOEWE einen neuen Zeilentrafo einlöten lassen.
Dann hat er auch wieder wunderbar funktioniert. Bis Jetzt. Jetzt ist es so, dass sich das gerät nicht mehr einschalten lässt. NIX NULL - keine Reaktion.
Bei Betätigung des Einschaltknopfes am Gerät, gehen die LEDs an und man hört auch das "aufladen" der Röhre. Nach ca 10 sec. gibt es ein KlickKlack Geräusch (denke mal irgend ein Relais schält an und aus, oder - aus und an. Beide LEDs gehen in diesem Moment aus um dann wieder nach einander an zu gehen. Zuerst rot dann grün!
Kann mir jemand ne Einschätzung geben,
Ich weiß, das ist jetzt eine dürftige Fehlerbeschreibung - aber kann trotzdem jemand was damit anfangen und mir sagen, was das sein könnte und wie umfangreich die Reparatur?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577623   Heute : 14761    Gestern : 30885    Online : 759        27.11.2026    13:56
