Bezeichnung für Steckerart gesucht
Serverzeit: 29 11 2026  11:12:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 848293
deelan
Aus Forum ausgetreten
Hallo zusammen!
Ich versuche leider bisher vergebens bei einschlägigen Elektonikversandhändlern einen Stecker zu finden, wie er auf den angehangenen Fotos zu sehen ist. In meinem Fall dient er zum Anschluss zweier Lautsprecher an einen kleinen Auto-Hifiverstärker.
Meine Frage: Wie nennt man diese Art von Steckern? Unter welchem Suchbegriff würde ich sie bein Online-Händerln finden?
Ich bedanke mich schon einmal im Vorraus für Antworten.
BID = 848425
Benche
Sieht ein bisschen wie ein Molex Stecker aus! Gib mal MOlex bei google Bildersuche ein.
BID = 848859
deelan
So einen ähnlichen habe ich auch schon gefunden. Ist leider nicht das, was ich suche. Trotzdem danke!
BID = 848868
clembra
Wie weit liegen die Kontakte denn auseinander? Also mm zwischen erstem und letztem Loch messen und durch 3 teilen. Mit dem Rastermaß kann man schon weitersuchen. Farnell ist eine gute Anlaufstelle.
BID = 849040
deelan
Der Abstand der Löcher beträgt 4mm. Auf der Seite schaue ich mich gleich mal um.
BID = 849072
Wahrscheinlich aber 3,81mm = 0,15".
Du musst schon genau messen, sonst passt das nachher nicht zusammen.
Vor Ewigkeiten gabs mal Steckverbinder, die hatten ein Raster von 0,1" = 2,54mm.
Da hierzulande alles nach DIN sein musste, "erfand" man genau gleich aussehende mit 2,50mm Raster.
Die passten dann nur mit Gewalt in die Platine, und beim Zusammenstecken der verschiedenen Normen gabs verbogene Kontakte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610524   Heute : 8035    Gestern : 16750    Online : 231        29.11.2026    11:12
