Fehlerstromschutzschalter in Unterverteilung
Serverzeit: 22 11 2026  23:40:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: unterverteilung (1317)
BID = 848105
Obivater
nachdem ich schon viel Wissen und viele Anregungen als "Stiller Teilhaber" aus dem Forum gezogen habe, bitte ich heute um Hilfe bei meiner Aufgabenstellung. Ich möchte die beabsichtige Installation nicht selbst ausführen, aber verstehen, was der Elektriker (für mein Geld) vornimmt - sofern das überhaupt möglich ist.
Ich habe eine gemietete Halle, in der über eine Unterverteilung eine Drehstrom-Steckdose (mit 3 mal 16A abgesichert) und eine Schuko-Steckdose (mit 1 x 16A abgesichert) installiert sind. Dieser Schaltkasten befindet sich in meiner Halle, der Zwischenzähler hängt im Wohnhaus und die Gesamt-Anlage ist dort mit einem allpolig abschaltendem Fehlerstromschutzschalter 30 mA versehen. An meiner Unterverteilung befindet sich kein Fehlerstromschutzschalter.
Da der Vermieter einige hundert Kilometer entfernt wohnt, möchte ich vermeiden, daß er bei Auslösen des Fehlerstromschutzschalters jedesmal die lange Fahrt unternehmen muß, damit ich "wieder Saft" habe. Ich möchte die Steckdosen jetzt an eine andere Stelle verlegen lassen. Ist es bei der Neuinstallation nicht sogar vorgeschrieben, einen Fehlerstromschutzschalter zu verbauen? Wie kann sichergestellt werden, daß "mein" Fehlerstromschutzschalter bei einem Defekt in meiner Halle auslöst und nicht der, der die gesamte Anlage absichert?
Wäre als "Notlösung" (wenigstens für die 230-V-Steckdose) ein Steckdosen-FI-Schutzschalter (ähnlich, wie er z.B. bei ebay unter ANR 290753191288 angeboten wird) zulässig und würde er meine Anforderungen erfüllen? Wenn ja, gibt es so etwas auch für Drestrom?
Vielen Dank für verständliche Antworten.
Obivater
BID = 848107
didy
Obivater hat am 16 Sep 2012 15:48 geschrieben :
Gar nicht.
Der Fehlerstromschutzschalter in der Hauptverteilung muss entweder durch einen selektiven Fehlerstromschutzschalter (teuer) ersetzt werden.
Oder, wenn möglich die billigere Variante: Der FI in der Hauptverteilung entfernt, nur noch in der Unterverteilung ein FI. (Sofern es ein TN-Netz ist und kein TT, außerdem natürlich darf an der Leitung nur deine UV hängen, sonst nimmst du ja den anderen angeschlossenen Verbrauchern den Fehlerstromschutz.)
BID = 848155
Rhodosmaris
...oder nen auch nicht grad billigen selbstrückstellenden FI im Vermieterbereich anstatt des bisherigen verbauen.
Besser (und billiger) ist natürlich, den vorhandenen FI in deine UVT zu versetzen.
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466441   Heute : 21821    Gestern : 20435    Online : 556        22.11.2026    23:40
