Shunt
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 25 11 2026  10:30:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Shunt
BID = 61569
klauen
Tschuldig,kann mir jemand sagen wo ich SHUNTS zu kaufen bekomme?
BID = 61580
Elektrorudi
Versuchs doch mal hier im Shop.
gruss Rudi
BID = 61582
klauen
hab was gefunden aber keiner ist lieferbar.
Gibs für Shunt anderen Namen? Man findet kaum welche zum kaufe.
BID = 61585
Elektrorudi
Ein Shunt ist im Prinzip nur ein Leistungswiderstand wenn du also den Wert und die Verlustleistung kennt dann kannst du auch einen Leistungswiderstand nehmen.
Gruss Rudi
BID = 61590
klauen
Muss denn Shunt für eine strommessung einstzen,7A. Auf Pannelmeter dürfen max180mA abfallen.
BID = 61596
tixiv
Das sind aber nicht genügend Angaben, um den passenden Widerstand zu berechnen. Du musst entweder noch die Spannung des Panalmeters für Vollausschlag wissen, oder dessen Innenwiderstand. Ein Schunt kann auch nicht zaubern, und den Strom in einem gewissen Verhältnis herunterteilen. Er kann nur, was alle Widerstände können, Bei einem bestimmten Strom einen Spannungsabfall von R*I haben.
BID = 61597
klauen
Eigenwiederstand 100M-Ohm Max eingangsspannung 200mV
BID = 61600
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
100Mohm das hört sich aber stark nach nem Voltmeter an
BID = 61601
tixiv
Genau, also ist das jetzt ein Amperemeter mit 180mA Vollausschlag, oder ein Voltmeter ?
BID = 61697
Wombat
Dein Panelmeter ist ein Spannungsmeßgerät, das maximal 200mV (bzw. vermutlich 199mV) messen kann, ohne "überfordert" zu sein. Gut.
Wir müssen also Deinen zu messenden Strom in eine Spannung umwandeln, die innerhalb der Meßmöglichkeiten des Panelmeters liegen. Wie wär's mit 75mA für 7,5A? Gut?
Dann behauptet Herr Ohm in seinem Gesetz, der SHUNT, also der Widerstand, den Du an die beiden Eingangsklemmen des Panelmeters anschließt, muß einen Wert R=0,075/7,5 haben: Also 0,01Ohm.
Und welche Leistung wird nun durch diesen Shunt verbraten, also wieviel Watt soll der 0,01Ohm-Widerstand haben? Naja, 75mV mal 7,5A ergibt etwas mehr als ein halbes Watt. Ein 1/2Watt-Widerstand würde aber scheißheiß (pardon) werden. Wenn Du also keinen dieser 0,01Ohm-Kupferstreifen bekommst, die man umgangssprachlich als Meßwerk- (oder Meßgeräte-)shunt bezeichnet, nimm einen gewöhnlichen (Draht-)Widerstand für 5Watt mit möglichst kleinem Toleranzwert.
Jetzt müßte man (für eventuelle Grießkörndl-Festschrauber) erwähnen, daß es durch den parallel zum Shunt liegenden Innenwiderstand des Panelmeters zu einem kleinen Meßfehler kommt. Da dieses 100MOhm Eingangswiderstand hat, bedeutet es, daß bei einer gemessenen Spannung von 200mV ein Strom von I=0,2/100000000 (ergibt 2nA) von dem einen zum anderen Anschluß des Panelmeters fließt; aber diese 2 milliardstel Ampere werden Dir vermutlich herzlich wurscht sein, wenn Du 7,5Ampere messen willst.
MfG., wombat
BID = 61735
klauen
Also ein großes lob an euch forum user, ausgezeichnet ich weiss das ich wenig ahnung habe aber dank eurer hilfe hats geklappt einen endscheidenen schritt weiter zu kommen danke für eure mühe.
Aber ein proplem hab ich noch,son wiederstand zu finden ist auch nicht ohne oder?
BID = 61794
alpha-ranger
einen Shunt oder auch Paralellwiderstand genannt kann man bei [ http://www.oppermann-electronic.de/......html ].
erwerben.
Und 0,5 % sind ein guter Wert. Die Panelmeter kann man durch einstellen der "REFERENZSPANNUNG " an den Shunt anpassen. Siehe dazu Datenblatt ICL 7106/ 7107, hier im Forum erhältlich.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519596   Heute : 13575    Gestern : 22653    Online : 355        25.11.2026    10:30
