Miele WaMa xxx Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräusche bei Schleuder Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Miele xxx --- Geräusche bei Schleuder Suche nach Miele |
BID = 848029
starr Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: 65428 Rüsselsheim
Defekt : Geräusche bei Schleuder
Gerätetyp : xxx
S - Nummer : xxx
FD - Nummer : xxx
Hallo zusammen
diesmal hat es mich getroffen,
mein Waschmaschine Miele, die genaue daten kommt noch,
beim Schleudern Sehr laut als ob Flugzeug fliegen würde (Übertireben)
Ich denke das es vom Trommellager kommt, nur es ist sehr blöd gebaut das man nichts dran kommt,, die Maschine geht nur Von vorne Ausbauen, muss Ich die Ganze Trommelrausbauen um die Lager zu wechseln, oder gibt es andere trick,, die Maschine ist ca 15 Jahr Alt, und ist noch gut bis auf lager,,
Danke voraus gruß starr
BID = 848036
derhammer Urgestein
Trommel muß raus.
BID = 848193
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 458 Wohnort: Köln
Alles vom Bottich weg, Stoßdämpfer ab, bei den Federn aushängen und Position aufschreiben und den kompletten Bottich rausheben. Hinten ist der Bottich extrem scharfkantig, aufpassen! Ist haufen Arbeit. Wenn die Well zu sehr eingelaufen ist, dann musst du den originalen Überholsatz (mit Buchse und anderen Simmerring) von Miele ordern (ca. 100-120€). Dann kommen noch ca. 6 Stunden dazu. Bei der Gelegenheit würde ich die dann komplett überholen, alle Schläuche ausspülen, neue Motorkohlen verbauen. Wenn du die schwarzen Öldruckstoßdämpfer verbaut hat, dann werden die wahrscheinlich noch gut sein, Reibungsstoßdämpfer auf jeden Fall auch tauschen.
Nur wenn du dies alles machen möchtest, lohnt sich der Aufwand!
Lohnt sich aber nicht bei einer W723, W724,..
Bei einer W699, 700, 701...; 800er und 900er Serie kann man dies schon machen.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334350 Heute : 3915 Gestern : 12669 Online : 1652 18.11.2026 7:41 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,107371091843
