Philips Kaffee Senseo
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bruch Verschlussteil Deckel!
Serverzeit: 29 11 2026  10:18:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Philips Senseo --- Bruch Verschlussteil Deckel!
Suche nach Philips Senseo Kaffee Philips Senseo
BID = 847980
Coffeemaker
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Bruch Verschlussteil Deckel!
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Senseo
FD - Nummer : 09403 11
Typenschild Zeile 1 : HD 7812
Typenschild Zeile 2 : 50 IE
Senseo HD 7812: Deckelverschluss hat keine Spannung mehr/Teil(Innen) abgebrochen!
unsere Senseo HD 7812 (günstigestes Standardmodell) hat heute das erste Mal "gemuckt". Beim Versuch, den Deckel zu schließen, kam ein Knackgeräusch und der Verschluss "labbert" seitdem ohne Spannung.
Vermutlich ist irgendein Teil abgebrochen, da es im Deckel auch "rappelt". Das Verschliessen funktioniert jedoch nach wie vor einwandfrei.
Da ich weder auf der Supportseite von Philips noch durch Googeln auf der Suche nach einer Erklärung für ein Ersatzteil bzw. eine Reparaturanleitung fündig geworden bin, versuche ich es halt mal hier.
Weiss jemand eine Antwort darauf, was der 'Defekt sein könnte, ob man das selbst reparieren kann, ob man die Maschine trotz des Defektes weiterverwenden kann und wieviel -wenn nicht- die Reparatur so ca. kosten wird? Oder lohnt sich das nicht (Maschine ist knapp über 3 Jahre alt und hat inzwischen schätzungsweise so um die 2000 Tassen produziert ... .
Viele Grüße und ein schönes Wochende!
BID = 847993
prinz.
Moin
Lohnt nicht Geräte sind Wegwerfprodukte
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 848003
Mirto
Damit hat sie die Garantiezeit überschritten und der Hersteller erwartet nun, dass Du eine neue kaufst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 15 Sep 2012 16:30 ]
BID = 848062
Coffeemaker
Moin,
Toll, danke, das waren die Antworten, bei denen ich befürchtete, dass sie so oder ähnlich kommen würden ... und die ich mir selbst schon gegeben habe.
Grund meiner Anfrage war, genau das ENTSORGEN zu verhindern, damit nicht irgendwelche Heinis aus den Wertstoffen (die Entwicklungshilfe durch den exportierten Müll inform der Wertstoffsammlung durch Kinder in Drittländern eingeschlossen)ihrem Reibach machen können. Und natürlich den Umweltschutz in Punkto Nachhaltigkeit nicht zu vergessen. Umweltschutz fängt halt bei einm selbst und im Kleinen an ..., auch wenn es nur ein Verschieben des Entsorgens sein wird.
Schade, dann werden ich die Maschine halt so lange ohne die Repa benutzen, bis der Verschluss halt gar nicht mehr schließt (und dann mal bei Philips nach den Kosten fragen .Nur, um mich mal wieder zu ärgern ... .
Trotzdem: Ich wünsche noch einen schönen Sonntag an Alle!
BID = 848670
Mirto
Umweltschutz fängt eben schon bei der Entscheidung, dieses oder jenes Gerät zu kaufen an. Wenn Du erstmal ein "Wegwerfgerät" gekauft hast, wird es mit dem Umweltschutz eben schwierig!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609869   Heute : 7380    Gestern : 16750    Online : 127        29.11.2026    10:18
