Samsung PLASMA-FS PS42B430P2WXXC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild Relay schaltet 3mal Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
PLASMA-FS Samsung PS42B430P2WXXC --- kein Bild Relay schaltet 3mal Suche nach Samsung |
BID = 847725
funzi1234 Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Bad Camberg
Geräteart : Plasma TV
Defekt : kein Bild Relay schaltet 3mal
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : PS42B430P2WXXC
habe hir einen Samsung Plasma. Standby leuchtet. Beim einschalten
schaltet das Relay 3 mal. Danach sieht man nur noch das die LED auf
die Fernbedienung reagiert.
Habe beim Netzteil eine Elko Kur gemacht bis auf den 10µF 450V.
Leider war es nicht der Fehler. Wenn ich das Kabel zum X Main abziehe
startet der Fernseher und ich höre den Startton. Genau das gleiche
ist wenn ich das X Main vom X Puffer abziehe. Die Flex zum Panel
bekomme ich leider nicht ab. Will auch nicht die Flexprint zerstören.
Meine Frage ist ob das jetzt am X-Main oder X-Buffer liegen könnte.
Leider habe ich kein Schaltbild und weiß nicht welche Spannungen
anliegen müssen deshalb habe ich noch nicht gemessen.
Vielleicht hat jemand schon mal den Fehler gehabt.
Danke für Hilfe.
Funzi
BID = 851857
koala2124 Gelegenheitsposter
Beiträge: 77 Wohnort: Zürich, Schweiz
Der Fehler kann vom X Buffer kommen. Wenn der X Buffer defekt ist, zerstört er mit der Zeit das X Mainboard.
Den X Buffer zu überprüfen ist schwierig.
Überprüfe im spannungslosen Zustand die Mosfets auf dem X Main. Wenn diese defekt sind, sind sie meistens dauerleitend.
Messe auch im Betrieb die Spannungen auf dem X Main aber ohne Buffer. (um das Risiko zu vermeiden, dass das X Main auch noch zerstört wird.) Diese Spaunngen sollten in etwa mit dem auf dem Panel angegeben Spannungen übereinstimmen.
Aber pass auf deine Finger auf, mit den im Betrieb anstehenden Spannungen ist nicht zu spassen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337622 Heute : 7192 Gestern : 12669 Online : 552 18.11.2026 12:43 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.29224205017
