Bauknecht WaMa WA 7978 W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: hängt bei Spülen fest
Serverzeit: 04 11 2026  23:35:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 7978 W --- hängt bei Spülen fest
Suche nach Bauknecht 7978
BID = 847570
Black_Sheepchen
Defekt : hängt bei Spülen fest
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 7978 W
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo...
angefangen hat alles damit das meine Maschine nicht mehr abgepumpt hat u eine Fehlermeldung kam, für die ich hier aber die Erklärung u auch die entsprechenden Tipps zur Beseitigung gefunden hab. Der Abwasserschlauch war innerhalb der Maschine, genauergesagt der weisse Kasten am Ende, war verstopft. Im Schlauch u in dem Kasten war sowas wie Sand, keine Ahnung wie das da reingekomm ist.
Auf jeden Fall hab ich alles sauber gemacht u durchgespült u dann wieder eingebaut.
Die Maschine lief danach auch wieder. Nachdem ich 2 Maschinen gewaschen hatte, fing sie unten bei der Pumpe auf einmal an zu klappern, wobei sie sich sonst eigentlich ganz normal anhörte. Sie hatte grad den Spülgang gestartet. Hab sie daraufh9in wieda abgestellt, Wasser abgelassen u dann die Rückwand abgebaut um zu kucken ob vielleicht irgendwas locker war u das Geräusch verursachte. Die Fremdkörperfalle mit der Pumpe hatte ein wenig Spiel u die Maschine stand auch nicht richtig fest u grade.
Hab sie dann ausgerichtet u wollte sie nochmal starten.
Jetzt mein Problem: Das Steuerteil ist anscheinend beim Programmschritt Spülen stehn geblieben, genau an der Stelle wo ichs unterbrochen hab. Es steht noch die Zeit u die Lampen für Spülen leuchten noch. Ich kann die Schleuderdrehzahgl verändern u auch das Programm wechseln, aber egal was ich mit dem Programmregler einstelle die Maschine bleibt beim Spülen, aber lässt sich nicht starten. Alle Tasten sprechen an, ausser der Starttaste, die blinkt nur. Alle andern Tasten (Startzeitvorwahl, Kurzwäsche...usw.)piepen kurz wenn man drauf drückt, so als wenn sie für das entsprechende >Programm keine Fzunktion haben.
Kann man das ganze irgendwie wieder auf Anfang setzen, so das man die Programme neu starten kann? Hab gelesen das man die Starttaste gedrückt halten muss um zu reseten. Die reagiert aber garnicht.
Was kann ich noch versuchen bzw. woran kann das liegen?
Vielen Dank
BID = 847646
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Du must das bestehende Programm noch reseten oder fertig laufen lassen. Stell die mal auf "abpumpen" und lasse die durchlaufen. Danach ist die geresetet. Der Sand kommt von deinen Kleidungsstücke. Kinder im Haus? ;)
Spüle deine Laugenpumpe gut aus, dort überall der feine Sand ist.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 847671
Black_Sheepchen
Hab ich versucht...auch auf anderen Programmen. Die Maschine startet nicht.
Tür frei leuchtet u die LED der Starttaste blinkt u beim Drücken passiert nichts.
Weiss ja nicht ob das vielleicht auch an der Türverriegelung liegen kann, die hatte das letzte Mal schon gesponnen u erst nach zuknallen der Tür fing die Maschine an Wasser zu ziehn u die LED war späta auch aus.
Hab das Türschloss daraufhin gewechselt. keine Ahnung ob das jetz richtig funktioniert.
BID = 848008
dies ist auf jeden Fall das Türschloss. Die Elektronik erkennt die geschlossene Tür nicht. Ist der Stecker wieder abgerutscht??? Kannst ja auch ausgebaut (bei Türgummi rausholen) testen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189215   Heute : 38426    Gestern : 65408    Online : 711        4.11.2026    23:35
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
