LD-System Verst LDPA 1600-X, PA ärker Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss der Ausgänge Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Verst LD-System LDPA 1600-X, PA Verstärker --- Kurzschluss der Ausgänge |
BID = 847455
Hondatreiber Gerade angekommen
Geräteart : Verstärker
Defekt : Kurzschluss der Ausgänge
Hersteller : LD-System
Gerätetyp : LDPA 1600-X, PA Verstärker
bei dem oben genannten Verstärker sind die beiden Verstärkerausgänge miteinander verbunden worden. Dieses wurde leider erst bemerkt als ein Signal angelegt und der Verstärker sich mit einem Knall und Rauch verabschiedet hatte.
Was ich jetzt gefunden habe das die beiden Transistoren Q108a und Q108b mit der Bezeichnung MJE15032 und MJE15033 durchgebrannt sind.
Soweit ich die Schaltung verstehen kann sollten diese ja die Versorgungsspannung der Endstufen regeln. ??
Würde sich so eine Reparatur lohnen?
Totalschaden?
Gruß Sascha
BID = 847456
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
ich denke mit etwas messen sollte man die defekten Teile finden. Lohnenswert dürfte es auch sein.
BID = 847465
Otiffany Urgestein
Das sind offensichtlich die Endstufen-Transistoren der Gegentaktendstufe.
Die haben mit einer Spannungsregelung absolut nichts zu tun!
BID = 847466
| | Soweit ich die Schaltung verstehen kann sollten diese ja die Versorgungsspannung der Endstufen regeln. ?? |
Das könnte man dir sagen wenn man das Schaltbild hätte, wobei das eher ungewöhnlich wäre.
Im Normalfall wird diese Spannung nicht geregelt.
Ich würde die Transistoren eher als Treiber für die Endstufentransistoren, die vermutlich auch defekt sind, vermuten.
BID = 847497
IceWeasel Moderator
Bei Class H Endstufen durchaus üblich
MfG,
Chris
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315569 Heute : 10348 Gestern : 12485 Online : 837 16.11.2026 19:02 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
4.71075391769
