F.L.I Deckenfluter 210112
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Strom am Vorschaltgerät
Serverzeit: 06 11 2026  23:39:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige F.L.I Deckenfluter 210112 --- Kein Strom am Vorschaltgerät
BID = 847399
stardust1982
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kein Strom am Vorschaltgerät
Hersteller : F.L.I
Gerätetyp : Deckenfluter 210112
Hallo Zusammen,
Habe seit kurzem das Problem das mein Deckenfluter von F.L.I. nicht mehr funktioniert. Habe bereits ein neues Leuchtmittel gekauft jedoch geht die Lampe immer noch nicht. Vor dem Vorschaltgerät kommen die 230V und auch der Wiederstand an. Das Vorschaltgerät für Energiesparlampen mit dem Sockel Gr10q ist von Jing Neng und hat die Bezeichnung jn8270v. gibt es eine Möglichkeit das Vorschaltgerät zu testen? Kennt jemand Bezugsquellen (Beim Lampenhersteller habe ich parallel zu diesem Thread schon eine Anfrage gestellt)? oder gibts vielleicht sogar eine Dimmbare Led-Alternative? ich hoffe ich habe nichts wichtiges vergessen und mir kann jemand helfen
Grüßle
Marcel
BID = 847400
Mirto
Ein ankommender Wiederstand!?
BID = 847404
Mit den geringen Kenntnissen (230V Strom und ankommender "Wiederstand") solltest du die Finger davon lassen.
BID = 847417
stardust1982
Sorry meinte natürlich Spannung.
Mit dem ankommenden widerstand meinte ich das er an den 2 leitungen die vom poti an dem evg ankommen messbar ist.
Sorry für die ungenaue erklärung.
BID = 847434
powersupply
Am Poti selber wirst Du auch nicht viel messen können!
Je nach Schaltung liegen da grad mal ein paar Volt an. Wenn Du aber dranfasst hauts dich aber trotzdem um!
Also lass lieber jemanden mit ausreichend Ahnung danach schauen oder halte nach einem neuen EVG ausschau.
powersupply
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194209149   Heute : 12690    Gestern : 7199    Online : 211        6.11.2026    23:39
