Treble Light Taucherlampe
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Akku wird nicht geladen
Serverzeit: 13 10 2026  12:14:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Treble Light Taucherlampe --- Akku wird nicht geladen
Suche nach Treble
BID = 847212
bastler123
Geräteart : Sonstige
Defekt : Akku wird nicht geladen
Hersteller : Treble Light
Gerätetyp : Taucherlampe
ich weiss, dass ich hier im Forum wahrscheinlich nicht ganz an der richtigen Stelle bin, aber ich bin mir sicher, dass hier jemand helfen kann.
An meiner Taucherlampe werden die 5 Stück 6 Volt, 3,8 Ah-Akkus nicht mehr geladen. Ich kann nicht feststellen, ob die Akkus oder das Ladegerät (7 Volt, 1000 mA) defekt ist.
Ich besitze ein Multimeter. Kann mir bitte jemand sagen, wie ich damit entsprechende Messungen durchführen kann, um das Problem zu orten. Bitte auch die genaue Einstellung am Multimeters angeben, da ich ansonsten nicht zurecht komme.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
Grüsse aus dem Westerwald
Horst
BID = 847215
Was sind das denn für Akkus, und wie hast du sie behandelt?
Wenn man Bleiakkus entladen einige Zeit herumliegen lässt, sulfatieren sie und lassen sich nicht mehr aufladen. Sie sind dann nicht mehr zu gebrauchen.
Für NiCd-Akkus ist dagen die Lagerung in entladenem Zustand die richtige.
Es kommt also wieder einmal darauf an ...
BID = 847218
Cry Wolf
Achtung
BID = 847222
bastler123
Hallo perl,
es handelt sich um ein Akkupaket (5 Akkus) NiMh, 6 Volt, 3,8 Ah, Sanyo HR-4/3 A 4000
Gruss
Horst
BID = 847228
Möglicherweise ist ja auch die Lampe defekt.
Am einfachsten stellst du das fest, indem du die Akkus mit einer anderen Ladeschaltung etwas auflädst und dann prüfst.
Zum Laden eignen sich z.B. die 12V von einem Computernetzteil oder aus der Zigarrenanzünderbuchse vom Auto.
Polung beachten!
Außerdem musst du auch jedesmal den Ladestrom begrenzen, z.B. indem du den Akku mit einer 5W-Rücklichtlampe vom Auto hintereinanderschaltest.
Du kannst während des Ladens auch die Spannung der einzelnen Zellen kontrollieren. Sie wird über dem normalen Wert von 1,2V liegen und etwa 1,4V..1,7V betragen; für den ganzen Akkupack also 7V..8,5V.
Ein viel höherer oder ein viel niederigerer Wert deuten auf eine defekte Zelle hin.
Für einen Test sollte es reichen, wenn du auf diese Weise den Akku 1..2 Stunden lädst.
Dann lässt du den Akku eine Stunde ruhen und misst noch einmal die Spannung. Sie sollte jetzt gut 6V betragen.
Du kannst nun probieren, ob die Lampe damit wieder leuchtet, aber falls sie es nicht tut, muß man den Akku näher untersuchen.
P.S.:
Wenn du die Frage in mehreren Foren stellst, solltest du darauf hinweisen.
Auch jetzt noch ist ein Hinweis in dem anderen Forum angebracht, daß das Thema hier schon diskutiert wird!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Sep 2012 14:01 ]
BID = 847236
bastler123
ok, perl,
ich werde mal nach Deiner Beschreibung vorgehen. Mal sehen, zu welchem Ergebnis ich komme.
Die Lampe hatte ich bereits geprüft; ist ok.
Mir war bisher nicht bekannt, dass bei gleicher Problemstellung in anderen Foren darauf hinzuweisen ist. Werde ich künftig beachten.
Vielen Dank und Grüsse
Horst
BID = 847443
bastler123
Guten Morgen,
so, das Problem ist gelöst. Nach vielen Messungen und Prüfungen hat sich nun herausgestellt, dass das Ladegerät defekt ist. Mit einem "Fremd-Ladegerät" kann ich das Akkupaket aufladen.
Vielen Dank an alle Helferlein für die Ratschläge und Anleitungen
Gruss
Horst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193401176   Heute : 7928    Gestern : 14409    Online : 530        13.10.2026    12:14
