Vierfußkondi 100µF 250V gesucht
Serverzeit: 29 11 2026  11:23:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 61516
Kurzschluss-nauge
Hallöchen Fans
Sagt mal,wo bekomme ich einen Elko 100µF 250V mit 4 Anschlüssen her??? Ist z.B. im Blaupunkt und Telefunken TV eingebaut.Ich verzweifle bald bei der Suche,daß kann doch nicht so das Problem sein,oder? Wißt ihr wo man sowas be- kommt?
Danke im voraus.
Gruß.
BID = 61583
Elektrorudi
Ist wohl ne alte Kiste ich vermute du meinst einen 3 Fach Elko mit jeweils 100 uF.
Im prinzip kannst du auch 3 normale Elkos mit 100 uF 250 V nehmen.
Versuchs mal bei dieser Adresse:
http://www.die-wuestens.de/
Oder hier im Shop
gruss Rudi
BID = 61588
tixiv
Ich denke eher das ist so ein Elko der einen Mittelpin hat, und drei Masse Anschlüsse rundherum. Ich weiss aber nicht woher man solche bekommt. Da kann man aber auch einen Normalen einbauen wenn es passt.
BID = 62191
Kurzschluss-nauge
Ja Danke erst einmal für Eure Tips, es handelt sich um ein Kondi mit einen Mittelabgriff und 3 Massebeinen. Ich werde
"tixiv" Rat befolgen und mich für den normalen Radial-Elko entscheiden und den Rest(Masse) mit Drahtbrücken versehen.
Danke bis später mal.
Gruß Kurzschluss-nauge
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610691   Heute : 8203    Gestern : 16750    Online : 645        29.11.2026    11:23
