Sony LCD-FS KDL 40 V 3000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: unbekannter Bildfehler
Serverzeit: 27 11 2026  13:56:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Sony KDL 40 V 3000 --- unbekannter Bildfehler
Suche nach Sony 3000
BID = 847255
Moon777
Geräteart : LCD TV
Defekt : unbekannter Bildfehler
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KDL 40 V 3000
Chassis : sorry, was bedeutet das?
ich hoffe ich bin hier richtig und nicht zu sehr Laie für dieses Forum.
Esgeht um Folgendes: Ich habe keine Ahnung, um welchen Fehler es sich handelt, er tritt nicht immer auf, ich habe ein Video auf youtube hochgeladen um zu zeigen, was passiert.
Das Bild wird ab und an an manchen Stellen schwarz, teilweise mit Grünstich, ich denke, es macht am meisten Sinn, wenn man sich das Video ansieht. Der Fehler ist manchmal weg, wenn man den TV aus- und wieder einschaltet, manchmal tritt er wieder auf.
Das Video mit dem Fehler (ist anfangs schon zu sehen, dann schalte ich den TV aus und schalte ihn wieder an, worauf das Bild zunächst normal dargestellt wird, der Fehler tritt dann im Video bei 1 Min. 10 Sek. wieder auf)
Sony TV Fehler
Der Fehler ist unabhängig von der Eingangsquelle, also andere Geräte wie der Sat Receiver sind wohl auszuschließen.
Kann es eventuell sein, dass ich den Fehler verschuldet habe, weil ich eine Überspannungssteckdose zwischengesteckt habe? Nach entfernen der Überspannungssteckdose ist der Fehler jedoch geblieben, aber könnte ja sein, dass ich da etwas "vermurkst" habe.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar, besonders, ob es sich lohnt den TV zu reparieren.
BID = 847257
Das wenigstens kann man ausschliessen.
Ansonsten bleibt hier, passend zu deinem Fernseher, der Bildschirm des Videos dunkel.
BID = 847261
Moon777
Seltsam, ich hab das Video als "Dieses Video ist nicht gelistet. Nur Nutzer, die über den Link verfügen, können es anzeigen." hochgeladen, aber es wird mir angezeigt. Vielleicht dauert es noch einen Moment, bis andere es sehen können, ich glaube in der Vergangenheit dauerte es teilweise bis zu einer Stunde bis andere Nutzer die Videos sehen konnten...
Danke für dir Info, falls es weiterhin nicht funktioniert, muss ich es wohl woanders hochladen...
BID = 847263
Mirto
Bei mir hat das Video sofort funktioniert!
BID = 848606
sub205
Abgesehen davon das der Thread nun schon 10 TAge alt ist:
Sieht aus als wäre ein Teil der Hintergrundbeleuchtung aus.
Inverterboard prüfen, evtl. mal Röhren umstecken um auszuschließen das dort ein Defekt ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577623   Heute : 14761    Gestern : 30885    Online : 773        27.11.2026    13:56
