PRIVILEG WaMa Single 42614 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: KEIN FEHLER danach E10 Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa PRIVILEG Single 42614 --- KEIN FEHLER danach E10 Suche nach PRIVILEG 42614 |
BID = 847096
FIREFLY42 Gerade angekommen
Defekt : KEIN FEHLER danach E10
Hersteller : PRIVILEG
Gerätetyp : Single 42614
Seit letzter Woche, habe ich mit damit zu kämpfen, dass eigentlich kein Fehler angezeigt wird, sondern sobald die Maschine Wasser zieht (ohne Probleme) das Wasser sofort wieder abläuft..
Aber OHNE das die Maschine abpumpt..... es läuft einfach aus dem Abfluss wieder heraus.
Ich muss dazu sagen, das der Fehler erst aufgetreten ist, nachdem ich den Notentwässerungsschlauch versehentlich abgezogen hatte und die Maschine das Wasser dann im Bodenblech verteilte.
Sie hatte aber noch eine Wäsche gewaschen. Ich habe danach den Fehler behoben und dachte das wäre dann auch erledigt, aber ich irrte mich da, da sie danach nichts mehr tat, außer einmal zu brummen und dann Stille.
Nach einen Tat wollte ich das noch einmal probieren, sie wusch dann eine Wäsche ganz normal und bei der zweiten hatte sie den Fehler E10 angezeigt.
Ich habe dann mal nach EWM2000 wild die Tasten gedrückt und sie lief einen Tag später auch wieder!!!
Aber zuerst machte sie das glecihe Spielchen wieder ...Wasser ziehen und sofort OHNE abpumpen läuft es über den Abfluss heraus..???
Gestern hatte ich mal in den kleinen Schwarzen Schlauch reingeblasen und ihn wieder befestigt. Eine Wäsche auf 95Grad angestellt, die auch ohne zu Zucken durgelaufen ist.
Frage Warum läuft das Wasser ohne ABZUPUMPEN direkt wieder heraus....und was kann ich tun um das zu beheben... Alles andere Funktioniert einwandfrei.....
MFG
BID = 847099
derhammer Urgestein
In welchen Schlauch hast du in welche Richtung geblasen?
Ich hoffe nicht in Richtung analogen Druckwächter!!!
Den hast du dann damit zerschossen....
BID = 847120
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin FIREFLY42
Willkommen im Forum
Das Ende vom Ablaufschlauch muss sich in der Höhe vo 70 - 110 befinden.
E 10 kein Wasserzulauf - führe den berüchtigte Eimertest aus.
Es kann vorkommen, wenn man den Kran ganz aufdreht, dass der Wasserdruck sich wieder verringert. Darauf auch achten.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 848109
Nach dem ich das mal alles so gemacht hatte wie beschrieben, funktioniert die Maschine wieder einwandfrei.
Den abwassershlauch habe ich ja nur am Waschmaschinen ausgang das heißt direkt am Gerät etwas erhöht. Das Ende des Schlauches noch nicht.
Nach dem Diagnoselauf habe ich mal wieder ne 95 Grad Wäsche angemacht und es funzt wie beschrieben bis jetzt alles wieder wie vorher.....
Das mit dem Schlacuhende werde ich demnächst einmal in Angriff nehmen, wenn ich das im Keller umstelle...
Vielen Dank trotzdem für den Tipp mit dem Schlauch.
Ich denke das ist ein Problem von jedem etwas.....hier der Schlauch da Diagnos usw....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194189204 Heute : 38415 Gestern : 65408 Online : 486 4.11.2026 23:31 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.90816617012
