MITAC MON AL5064P
Serverzeit: 24 11 2026  08:27:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON MITAC AL5064P
BID = 4384
Stg58
Geräteart  : Monitor
Hersteller  : MITAC
Gerätetyp : AL5064P
Chassis    :
FCC ID     :
Habe bei meinem Monitor das Problem, dass ich nicht weiss, ob ich das Ganze nochmal tauschen soll. Nachdem ich Q612(IRF9620), Q602(BU2508DF) und Q502(BU2520AF) erneuert. Sie hatten alle drei einen Kurzschluß. Habe die Spannungsversorgung mit meinem Regeltrenntrafo erhöht, bei ca.190V machte es "klick" und das Schaltnetzteil schaltet wieder ab. Habe dann mit dem Ohmmeter festgestellt, dass Q612 und Q602 wieder den Geist aufgegeben haben. Kann die Ursache darin liegen, dass ich vergessen habe die Ablenkeinheit anzustecken?
Bevor ich den BU2520AF besorgt habe, hab ich zum Test einen BU508AF eingelötet und konnte die Spannung aufdrehen und die Transistoren haben es überlebt. Kann aber nicht sagen ob ein Bild da war, weil ich nicht so lange gewartet hab bis die Bildröhre heizt. Die Sekundärspannungen im Netzteil haben gestimmt, "nur" irgenwelche Übertrager haben gepfiffen, das habe ich der falschen Type des Transistors in die Schuhe geschoben.
Wäre für jeden Hinweis dankbar!
BID = 4385
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Bitte mal die seeeeeehr wichtige FCC ID posten.
Steht hinten auf dem Monitor !
Eigentlich doch ganz einfach
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 4388
Stg58
Die Nummer find ich nicht, da steht nur:
Model:Al5064P
Serial No:TB083B0391
Manufactured:
GREEN
11U
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489512   Heute : 6069    Gestern : 16862    Online : 354        24.11.2026    8:27
