Highscreen MON 1779 P Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 4065
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
| Geräteart : | Monitor | | Hersteller : | Highscreen 1779 P | | Gerätetyp : | | | Chassis : | | | FCC ID : | |
Bei meinem Monitor istdie Bildbreitenregelung ausgefallen. Es ist ein Transistor defekt, den ich leider nicht kenne. Drauf steht: H SDF
313
8CC E
Kann mir jemand Helfen ? Glaube, das es sich um einen Darlington Handelt. Ich habe bereits einen Darlington eingebaut. Jetzt funktioniert die Breiteneinstellung wieder, jedoch mit teilweise starken Verzerrungen im Bild, sowie der Kissen Rechts und Links.
Dies ändert sich aber, wenn ich die Breite nicht so voll aussteuere. (Sieht dann aus wie ein 14 Zoller)
Danke im Voraus für euere Hilfe.
Achim
BID = 4068
admin Administrator
Beiträge: 5038 Wohnort: Heilbronn
FCC ID ??
Steht hinten auf der Kiste.
Zu faul um das Gerät von hinten anzuschauen ??
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 4071
Hallo Baldur
Wußte nicht, das man die braucht.....
Die FCC Id. HSUTRLDH_1764
Dacht es geht nach der Modell Nummer...Sorry
Gruß Achim
BID = 4073
admin Administrator
Weil man die braucht wird dananch gefragt !!!
Immer alle Felder ausfüllen.
Ohne FCC ID ist meisr keine Hilfe möglich.
@Alle bitte mal die Mühe machen und die Rückwand des Monitors anschauen !!!!+
Nun Dein Schaltbild :
https://gullfoss2.fcc.gov/cgi-bin/w.....-1764
Viele Grüße aus Heilbronn Baldur
Achtung ! Immer Sicherheitsvorschriften und VDE beachten !!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 2002-09-21 22:28 ]
BID = 4084
Hallo Baldur
Für deine Hilfe möchte ich mich Bedanken.
Hatte schon fast aufgegeben, nachdem mir Vobis mitgeteilt hat, das die den Schaltplan nicht rausgeben. Hat ja Prima geklappt. Nun kanns ans Reparieren gehen.
Nochmals Danke.
Gruß aus SAA Achim
BID = 4396
Hallo Baldur
Vielen Dank für den Link. Habe den Plan runtergeladen, und Monitor Repariert.
Nun Funktioniert er wieder.
Gruß aus SAA (Joachim)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446398 Heute : 1753 Gestern : 20435 Online : 918 22.11.2026 2:56 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.065593957901
