Hörmann Torsteuerung A60
Serverzeit: 22 11 2026  16:48:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: torsteuerung (87)
BID = 846407
Powerracer
Hallo.
Ich habe ein Segment Tor der Firma Hörmann das von Laien demontiert wurde neu angeschlossen. Die Laien haben leider alle Kabel der Sicherheitseinrichtungen einfach abgeschnitten. Die Schlagleiste und die Opto Einrichtung lässt sich so nur schwer zuordnen. Die Anschlüsse der Sicherheitseinrichtungen erfolgen alle über Flachleitungen mit RJ 45 Steckern. Auf Grund der Tatsache das das Tor nicht mehr gewerblich sondern privat genutzt wird, würde ich mir gerne die Arbeit sparen stundenlang alles rauszusuchen und wieder zusammen zu Klemmen. Ich würde gerne die Steuerung auf Totmann Schaltung ändern. Gibt es da eine Möglichkeit die Hörmann Steuerung A60 zu ändern ?? Bzw. kann man den RJ 45 Stecker so Brücken das man der Steuerung vorgaukelt die sicherheitseinrichtungen wären in Ordnung. Meinem Kumpel ist es egal wie das Tor läuft. Ob mit Taster festhalten oder net. Hauptsache es lässt sich fahren.
Vielen dank im vorraus.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß powerracer
BID = 846417
Mirto
Hersteller kontaktieren!!
BID = 846507
Auch im privaten Bereich muss das Tor wegen Einklemmgefahr Stoppen. Da wird dir wohl das suchen der Anschlüsse nicht erspart bleiben.
BID = 846613
Powerracer
Ja danke.
Das stimmt ja schon. Nur wenn ich de Finger vom Taster mache bleibt das Tor ja schon stehen wenns Totmann gäbe
BID = 846681
Eben nicht, den der Taster kann auch die Kontakte verschweißen und dann schaltet der Einklemmschutz ab.
BID = 846684
Powerracer
Hmm. Wo de recht hast haste recht 😉. Soweit hatte ich noch gar net gedacht. Also muss ich doch erst mal mit hörmann Tel und gugge was die mir sagen. Auf die komische opto Geschichte könnte man da vielleicht verzichten. Außer halt die schlagleiste. Ma gugge was die sagen und dann sehen wir weiter. Bis dahin erst mal vielen dank für die prompte Unterstützung.
Powerracer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458048   Heute : 13419    Gestern : 20435    Online : 450        22.11.2026    16:48
