Schaltnetzteile - Brummspannung glätten
Serverzeit: 16 11 2026  21:59:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltnetzteile (820)
BID = 846369
DjangoFett
Und hier ist die Preisfrage: Wie läßt sich die durchaus ordentliche Brummspannnung eines Schaltnetzteiles (300mV) auf halbwegs anständige sagen wir 10mV glätten??
Was habt Ihr für Erfahrungen mit Schaltnetzteilen und Dc Motoren? Ich hatte eins von Meanwell, da ist die Spannung bei plötzlicher Abgabe von 10A zusammengebrochen. Von der Leistung hätte es das aber noch schaffen sollen!
Liegt jetz in der Ecke rum.
Freu mich auf das Feedback
Django
BID = 846376
Murray
Brummspannung hat das bestimmt nicht, höchstens "Pfeifspannung"
Und warum stört dich das?
BID = 846384
Hast du das gemessen? Wenn ja, womit?
Wozu? Den Motoren ist das egal. Sie glätten zumindest den Strom, aufgrund ihrer Induktivität, sowieso ein wenig. Spannungen glättet man, wie gehabt, mit Kondensatoren.
Das kann schon mal Probleme geben, weil Motoren einen hohen Anlaufstrom haben.
BID = 846390
ElektroNicki
Tiefpass mit Elkos und Eisenpulverdrosseln.
Letztere findet man oft auf Mainboards, die sind fast immer bunt beschichtet (gelb/weiß, grün/rot, grün/blau, blau, etc.)
BID = 846447
Beckenrandschwimmer
Habe gute Erfahrungen mit Drossel + Elko aus alten PC-Netzteilen gemacht. Sind für den Strom von 10A gut und fast überall zu haben.
Um etwas berechnen zu können, müsste man die Frequenz der Brummspannung kennen.
Als Experiment reicht es aber einfach mal ne Spule + Kondensator einzubauen und zu messen. Notfalls das Ganze ein paar mal hintereinander.
Für eine Nixie-Uhr habe ich 3x Spule/Kondensator hintereinander geschaltet, da das (Stecker)-Schaltnetzteil arge Störungen verursacht und der DCF Empfang nicht richtig funktioniert hat.
BID = 847361
DjangoFett
Offroad was stört dich am ?
Ist dir das zu dämlich ? Wenn ja, sorry du Nobelpreisträger!
300mV gemessen womit ? Das hab ich nicht gemessen, sondern aus einem
Datenblatt bei RS Components. Wird also wohl stimmen, weil vom Hersteller.
Dem Motor egal ? Nur auf den ersten Blick, denn ich messe den Strom, der
durch den Motor strömen tut...
Wenn ich diesen aber messe und auf dem Strom ist ebenfalls ein gewaltiges
gesummse, dann sieht das nicht gut aus !! Ok, ich kann das Signal filtern -
geschenkt!
Laut der technischen Auskunft von RS Comp. muß ein Schaltnetzteil immer mit
20% seiner maximal möglichen Nennlast belastet werden, damit es überhaupt
richtig funktioniert!
Dazu kommt, es darf keinesfalls überlastet werden. Und da kommen die hohen
Anlauströme von Motoren ins Spiel. Diese mag das Schaltnetzteil überhaupt
nicht.
Diese Info hab ich erst vor kurzem bekommen und geb sie mal hier zum besten !!
Vielen Dank für den Tipp mit den Elkos und den Eisenpulverdrosseln!
Django
BID = 847364
Komm´ mal wieder runter. Ein Hallo, gefolgt von fande ich halt seltsam. Hallo und wäre o.k.
Da sind aber immer noch einige Randbedingungen dazu angegeben. Sowas wie Eingangsspannung, Ausgangsspannung, Laststrom
Stell doch mal ein Link zu diesem Netzteil rein.
nicht.
Guten Morgen, das habe ich doch auch schon zu Beginn geschrieben.
P.S: Du darfst ruhig die Zitat-Funktion nutzen. So ist dein Beitrag reichlich unübersichtlich. Und was sollen die ganzen Leerzeilen
BID = 847397
Murray
TE schreibt ohne Dank ja so einen Mist zusammen da geht mir der Hut wieder mal hoch
Ihr könnt aber ja ruhig wieder mal seitenweise die Grundlagen erklären ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317050   Heute : 11831    Gestern : 12485    Online : 752        16.11.2026    21:59
