Miele WaMa Primavera GSC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nicht auf Trocknen
Serverzeit: 22 11 2026  17:38:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Primavera GSC --- Schaltet nicht auf Trocknen
Suche nach Miele Primavera
BID = 846157
Wowbagger
Defekt : Schaltet nicht auf Trocknen
Gerätetyp : Primavera GSC
Hallo und guten Tag.
Ich habe ein Problem mit meiner Spülmaschine Miele HG01 Primavera GSC
(Nr 24/53525588) und hoffe mir kann jemand hier weiterhelfen.
Das Problem sieht folgendermaßen aus. Nach Start des Spülprogramms spült die Maschine (heißt auf, spült) bis zum Ende des Programmpunkts. Danach pumpt sie und pumpt....und pumpt...ca 20-30 Minuten ohne auf den Programmpunkt "Trocknen" zu wechseln. Nach den 20-30 Minuten stoppt sie und die LED für Zu-/Ablauf leuchtet rot auf.
Ich habe Sieb und Pumpe gereinigt (dreht frei) habe Zu- und Ablauf kontrolliert (auch hier gereinigt), leider ohne Erfolg.
Beim Auslesen des Fehlerspeichers, leichtete die LED in den Positionen 1 Uhr und 2 Uhr.
Für Tips, Hinweise und Erklärungen wäre ich sehr dankbar.
Liebe Grüße
BID = 846170
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Modell G ... SC HG01 Primavera????
der Abwaaserschlauch, das Fallrohr in der Wand, die Rohre unten an der Spüle könnte verstopft sein, oder ein Glassplitter hängt in der Abwasserpumpe. Kann man von ihnen öffnen -> siehe Bedienungsanleitung.
Abwasserschlauch ab montieren und in einen Eimer abpumpen lassen.
Jedes Programm fängt mit abpumpen an. Kannst auch mit einem Eimer Wasser rein schütten und irgend ein Programm starten.
Die Spülmaschine könnte aber auch undicht sein und das AuqaStopp-System löst aus:
ausbauen, herausziehen
Stromstecker ab
Wasser- und Abwasser dran lassen
auf den Rücken legen
Schläuche nicht knicken
4 Schrauben Bodenblech lösen und die Umwälzpumpe mal anschauen, ob Wasserspuren zu erkennen sind.
Wenn das Bodenblech sauber aussieht, dann ist die Dicht.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 846195
Wowbagger
Danke für die schnelle Antwort.
Das Abpumpen funktioniert Einwandfrei. Zuleitung als auch Abwasserleitung sind durchgängig, Umwälzumpe ist ohne Wasserspurne, also nehme ich mal an dass dicht.
Mein Problem liegt eher darin, dass alles OK zu sein scheint aber der Trocknungsvorgang nicht startet (bleibt auf Spülen)...
BID = 846196
Wowbagger
Modell stimmt...aber ich habe im falschen Unterforum gepostet... ist eine Spül- keine Waschmaschine. habe bereits eine Nachricht an den Moderator geschickt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458705   Heute : 14076    Gestern : 20435    Online : 799        22.11.2026    17:38
