Anfrage zu Bauteilen
Serverzeit: 22 11 2026  19:44:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 845933
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Kleine Anleitung, wenn man Informationen zu einem Bauteil sucht.
Ist die genaue Bezeichnung des Bauteils bekannt, ist die Suche meist recht einfach. In dem Thread hier gibt es einige Hinweise, wo und wie man suchen sollte:
Dort sind einige Quellen für Datenblätter genannt. Helfen die nicht und auch nicht die favorisierte Suchmaschine, benutze ich gern metacrawler.
http://www.metacrawler.de/
Das Ding ist eine Art Suchmaschine, welche bei diversen Suchmaschinen weltweit anfragt. Datenblätter sind fast immer im Format PDF zu finden. Deshalb sollte man dort eingeben:
bauteilbezeichnung.pdf
Häufig wird hier nach SMD-Bauteilen gefragt.
Gerade bei kleinerer Bauform ist lediglich ein Kürzel aufgedruckt, nicht die ganze Bezeichnung. Man gibt dann bei seiner Suchmaschine die beiden Begriffe ein:
Kürzel SMD
Es gibt auch Datenbanken, die Ergebnisse zu SMD-Kürzeln ausspucken, z.B.:
http://www.elektronik-kompendium.de/service/smdcode.php
Ein Kürzel wird nicht selten für verschiedene Bauteile verwendet, also mehrere Treffer. Kennt man die genaue Bezeichnung des Gehäuses, kann man weiter eingrenzen, gerade bei Transistorgehäusen.
Hat das alles nichts geholfen und macht hier eine Anfrage, ist eine gute Beschreibung notwendig.
Sehr hilfreich ist ein gutes Bild des Bauteils.
Wie macht man gute Bilder, gerade bei kleinen SMD-Bauteilen?
Eine eierlegende Wollmilchsau, mit der man auch noch telefonieren kann, ist eher nicht geeignet, man sollte schon eine brauchbare Digitalkamera nehmen. Gerade bei SMD ist häufig ein Flachbettscanner sehr gut geeignet, um ein scharfes Bild mit hoher Auflösung zu produzieren. Die vom Scanner erzeugte Datei ist sehr groß. Mit einem Bildbearbeitungsprogramm schneidet man den relevanten Teil des Scans aus und wandelt diesen in ein Bild JPG. Das geht sogar schon mit dem uralten Programm Paint, was bei jedem Win unter Zubehör zu finden sein dürfte.
Ist das gesuchte Bauteil in einem Gerät verbaut, gibt man die Gerätebezeichnung und den Gerätehersteller an. Sehr hilfreich ist auch das ungefähre Baujahr und das Herstellungsland. Recht hilfreich ist auch die Angabe, wo das gesuchte Bauteil eingesetzt ist, ZF im Radio, auf dem Mainboard eines Rechners, Steuerplatine einer Waschmaschine, (alte) Bauanleitung aus Elektronikzeitschrift...
Werden diese Ratschläge beherzigt, ist wesentlich weniger im Einsatz.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460130   Heute : 15501    Gestern : 20435    Online : 704        22.11.2026    19:44
