Datenblätter
Serverzeit: 18 11 2026  14:28:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Datenblätter
BID = 48679
Eine grosse Anzahl von Datenblättern findet ihr hier:
http://www.datasheetcatalog.com/index.html
und hier:
http://www.alldatasheet.com/
Für weitere Fragen Bitte auch den Chat nutzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 31 Okt 2004 21:50 ]
BID = 63108
DerGroßeMufti
wow echt große Auswahl!
Bei Farnell gibt es zu fast jedem Produkt auch gleich ein Datenblatt in Internet dazu.
BID = 66170
ThomasB
BID = 73250
HerminatorXY
gibt es irgendwo eine Seite, wo wirklich alle möglichen Datenblätter verzeichnet sind, oder muss man bei bestimmten Teilen googeln?
Ich suche immer noch eins für den BRX 46 bzw 49...
BID = 73367
Itaker
Hallo HerminatorXY
Was spricht denn gegen Google, wenn man dort die meisten findet? (Tipp: filetype:pdf dazuhängen)
Die meisten Hersteller haben solche Verzeichnisse, natürlich nur von ihren Bauteilen. Eine Liste der meisten Hersteller ist zum Beispiel hier im http://info.electronicwerkstatt.de zu finden. Weitere Möglichkeit: Große Elektronik-Kataloge haben bei ihren Bauteil-Listen fast immer ein Link zu deren Datenblätter.
Grüße
Ach ja noch was:
http://www.itc-electronics.com/CD/m.....4.pdf
BID = 73482
JonnyFlash
ich bin auf der Suche nach der Funktionsweise zweier Bauteile, weil ich diese für den Informatikuntericht erläutern soll, und ihre Funktionsweise erklären soll.
Da ich aber bei der Suche bei google jeweils nur Tabellen oder Datenblätter in englischer Sprache gestoßen bin, und mir ein Besuch in der Stadtbücherei auch nicht weitergeholfen hat, hoffe ich nun hier auf Hilfe.
Ich habe zwar etwas technisches Verständnis aber ich brauche eine möglichst leicht zu verstehende, und genau Erklärung der Bauteile: NE555
IC74LS164 ( 8-Bit Schieberegister )
Ich wäre schon sehr dankbar wenn mir jemand den Link zu einer Seite mit deutschsprachigen Datenblättern geben könnte. Danke schonmal im voraus und ich hoffe auf baldige Antwort.
BID = 82481
hier schon mal die Innenbeschaltung des NE555.
BID = 82482
Ooops, hier noch mal.
BID = 82487
Itaker
Hallo Otiffany
Aber du hast doch schon JonnyFlash geantwortet!?
Erinnerst du dich?:
Zugegeben, JonnyFlasch hätte aber auch nicht zweimal posten dürfen
Welche Probleme gab's denn jetzt wieder mit dem Hochladen?
BID = 82911
Ja, ich weiß, aber manche Leute kennen halt die Große Lupe nicht!!??
Beim Hochladen dachte ich es wäre das falsche Format, weil es so lange gedauert hat; deshalb abgebrochen.
BID = 114023
Fritte
es gibt noch eine Bezugsquelle für datenblätter.
http://www.alldatasheet.co.kr/
Hoffe doch der Link ist hilfreich.
Christian
BID = 120140
Schwammkopf85
Meine absolute Lieblingsseite (auf jeden Fall Datenblattmäßig) ist www.Datasheetarchive.com
Einfach mal reinschauen, is alles was man braucht.
BID = 125495
Electronicfox
Gute Nachrichten. Unten das Datenblatt vom TDA6200. Zusätzlich muss man erwähnen, dass der IC fast indentisch mit dem TBA130 ist. Die I²C-Protokole sind gleich.
Abweichungen:
Scart-AF: 011XXXXX
Scart-AF: 010XXXXX
Mute: 001XXXXX
Ton: 000XXXXX
PIN9 Hochohmig: 00XX0XXX
PIN9 Niederohmig: 00XX1XXX
Die PIN-Belegung des TBA130 ist nicht gleich deren des TDA6200.
D.h. man kann eine Karte mit TDA6200 einbauen. Belegung der Kartenleiste beachten!!!
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Electronicfox am  9 Nov 2004 10:21 ]
BID = 133946
dfrank
viele datenblätter von röhren gibt es bei http://www.frank.pocnet.net/
BID = 177979
kimsx
Zur Homepage von kimsx
http://www.datasheet4u.com
Another datasheet site.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338814   Heute : 8386    Gestern : 12669    Online : 459        18.11.2026    14:28
