Liebherr KüSchr KG366623 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umbau Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
KüSchr Liebherr KG366623 --- Umbau Suche nach Liebherr |
BID = 845736
wibmas Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Lienz
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Umbau
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KG366623
S - Nummer : 998710600
Ich habe eine vielleicht ungewöhnliche Anfrage. Wir besitzen einen Liebherr Kühl-Gefrierschrank, welcher schon ca. 16 Jahre alt ist und der Familie zu klein wird. Er funktioniert aber einwandfrei. Deshalb möchten wir uns einen separaten Gefrierschrank anschaffen und das Gefrierteil des Liebherr KG366623 als Kühlschrank für Gemüse usw. nutzen. Nur lässt sich der Regler leider nur bis -14 Grad einstellen, das ist viel zu kalt. Kann man hier mittels eines einfachen Umbaues (Temperaturfühler für das Kühlteil einbauen) und somit den Gefrierschrank dazu bewegen, wie ein Kühlschrank zu funktionieren?
Der Liebherrschrank hat keine herkömmlichen Thermostatregler, sondern verfügt über eine zentrale Elektronikeinheit mit digitaler Temperaturanzeige.
Schöne Grüße Stefan
BID = 845743
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
Hallo wibmas!
Willkommen im Forum
Zum Thema:
Vergiss es. Selbst wenn es gelingt, die Temperaturregelung umzubauen, bleiben weitere Probleme.
So ist zum Beispiel im Gefrierteil kein Abfluss für anfallendes Kondenswasser vorhanden und Du hättest immer eine Pfütze im Boden stehen
Rainer
BID = 845780
derhammer Urgestein
Die Einspritzung muss auch geändert werden, da nur ein Verdichter.
BID = 845786
Danke für die Rückmeldungen!
Der Liebherrschrank hat 2 Verdichter und man kann die Einheiten separat ein- und ausschalten.
Ich habe gerade gelesen, dass kälteunempfindliches Gemüse bei Null Grad gelagert werden kann. Dabei würde es wahrscheinlich auch nur wenig Kondenswasser geben?
Liebherr bietet solche Geräte mit der Bezeichnung Biofresh auch an, wobei hier die Luftfeuchtigkeit gleich mitreguliert wird.
Die ganze Sache ist eigendlich nur eine Übergangslösung bis der derzeitige Kühlschrank ausgedient hat. Zuerst möchten wir uns "nur" einen neuen größeren Gefrierschrank anschaffen.
Schöne Grüße Stefan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194474843 Heute : 8235 Gestern : 22017 Online : 442 23.11.2026 11:58 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0666139125824
