AEG SpüMa 8080
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nach ca. 10 min ab
Serverzeit: 23 11 2026  11:37:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG 8080 --- Schaltet nach ca. 10 min ab
BID = 845731
lernwerkstatt
Defekt : Schaltet nach ca. 10 min ab
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 8080
S - Nummer : E-911 234 214
FD - Nummer : F-076/467 553
Typenschild Zeile 1 : FAV 8080 I-D
Hallo Wissende !
Mein Geschirrspüler Sensor-Logic schaltet im Betrieb ab. = keine Anzeige,gespült wird manchmal noch ca.1 min, dann Stillstand und Maschine ist erst nach ca. 15min wieder neu startbar.
Boden ist trocken. Wasserstand ist korrekt.
Habe den Stecker des Türkonaktes überbrückt = gleiches Ergebnis.
Egal in welchem Programm quick 40° oder Intensiv ( Wasser wird erwärmt)
Frage wo könnte eine Art "Zeitschalter" sein der die Maschine erst wieder nach 15min wieder einschalten läßt ?
Wird vielleicht irgenwas überhitzt? Die beiden Temp.-Sensoren auf dem Innenraumboden habe ich mit Kältespray versucht abzukühlen, mußte aber trotzdem ca. 15min warten, zum Neustart.
Wäre für jeglich Hilfe dankbar!
Grüße von U. Vau
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474627   Heute : 8019    Gestern : 22017    Online : 299        23.11.2026    11:37
