AEG WaMa Lavamat L54840
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lärm beim Schleudern
Serverzeit: 18 11 2026  15:39:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat L54840 --- Lärm beim Schleudern
BID = 845557
arnuschky
Defekt : Lärm beim Schleudern
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat L54840
Typenschild Zeile 1 : Product-ID 914524403
unsere günstig erstandene WaMa macht ordentlich Lärm beim Schleudern. Lautes, regelmässiges Geräusch, kein Schlagen oder Klackern.
Trommel drehen erzeugt reibendes Geräusch. Trommel scheint nen Millimeter spiel zu haben. Ich vermute Lagerschaden und würde die Lager daher mal austauschen.
Problem: welche Lager soll ich kaufen? Hier auf der Seite wird mir nur ein Lagertyp aufgelistet (6207), andere Seiten listen auch noch ein kleineres Lager auf. Kriegt man irgendwo ne Explosionszeichnung oder Servicemanual oder so?
Danke & Grüße
Arnuschky
BID = 845565
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Es müssen beide Lager, das vordere große und das hintere kleine und der Simmerring (Dichtring) getauscht werden. Es gilt auch die Stoßdämpfer zu prüfen! die bei dem Alter auch durch sein könnten.
Du brauchst einen Abzieher dazu, um das große Kugellager von der Welle zu ziehen.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 845566
Den Simmerring innen mit Grafitfett vor dem Einbau bei der Dichtfläche einschmieren, sonst hält es nicht lange.
BID = 845671
arnuschky
Danke für die Antwort. Muss ich zwingend auch den Simmerring austauschen? Der scheint echt schwer beschaffbar zu sein einzeln (für wenig Geld).
BID = 845858
Den brauchst du nur tauschen, wenn du dies alle paar Monaten wiederholen möchtest und Spaß daran hast. Wenn es für längere Zeit halten soll, dann ist es extrem dringend wichtig den Simmerring zu tauschen, da dies der Grund ist. Welcher ist es (z.B. 70/68/5... steht auf dem Simmerring drauf), vielleicht habe ich den da. Auch beide Lager tauschen und nicht nur das große !!! Und das einfetten des Simmerrings nicht vergessen -> Grafitfett !!!!
BID = 845887
arnuschky
Hab inzwischen die beiden Lager und den Simmerring bestellt.
Danke für deine Hilfe.
BID = 846267
Bartholomew
WaschmaschinenKing.de hat am  1 Sep 2012 10:42 geschrieben :
Da fehlt ein "nicht" im Satz
Aber die Nachricht ist ja angekommen.
BID = 846450
:wawand
Er kann den Simmerring tauschen, muss aber nicht, wenn er es nicht möchte dass es lange halten soll. :wink:
Natürlich ergibt es gar keinen Sinn Lager zu tauschen und den Simmerring nicht zu tauschen, dies ja die Ursache ist.
Durch den Satz wollte ich es nur deutlich machen, dass dann die ganze Arbeit umsonst ist, wenn man den Simmerring nicht tauscht und mit Grafitfett innen die Dichtfläche einschmiert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339671   Heute : 9243    Gestern : 12669    Online : 517        18.11.2026    15:39
