Philips Kaffee Senseo Pad-Maschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Deckel nicht mehr schließbar
Serverzeit: 29 11 2026  10:18:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Philips Senseo Pad-Maschine --- Deckel nicht mehr schließbar
Suche nach Kaffee Philips Senseo
BID = 845527
lithium123
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Deckel nicht mehr schließbar
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Senseo Pad-Maschine
S - Nummer : HD 7850 / 80
Hallo Ihr
Ich habe Probleme mit der Senseo HD 7850 / 80 Latte Select. Ich bekomme einfach den Deckel/Brühkopf nicht mehr geschlossen, da er immer hinten aus dem Gelenk springt.
Das Gehäuseteil, welches den Pad-Träger aufnimmt, hat hinten zwei Löcher. Das Gehäuseteil, in dem das Brühsieb untergebracht ist, hat hinten zwei Nasen, welche im Normalfall in den Löchern stecken und somit die Klappfunktion des Kopfes gewährleisten. Da diese Nasen oben ein wenig abgenutzt sind, springen sie immer aus den Löchern.
Die Nasen sind leicht nach unten abgeschrägt, der Durchmesser beträgt 5mm, die Länge ca. 3,2mm, unten natürlich weniger.
Meine Idee war es nun, eine Metallhülse/Presshülse mit entspechendem Durchmesser der Nase anzugleichen, überzustülpen und mit Kleber zu fixieren. Nur leider habe ich noch nichts entsprechendes gefunden.
Das Unterteil mit den Löchern habe ich schon gebraucht im Netz für 10€ gesehen, nur leider nicht das Oberteil mit den Nasen.
Vielleicht habt ihr ja noch eine klasse Idee.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609868   Heute : 7379    Gestern : 16750    Online : 128        29.11.2026    10:18
